Alt 06.01.2022, 13:10   #1
Keddler
Fahrzeug: E38-730i (04.94)
Standard 730i Beifahrerfußraum nass
Moin,
Habe mir einen sehr günstigen E38 730i geholt, allerdings als Großbaustelle.
Er stand 8 Monate draußen und ich hatte extra die Fußräume geprüft, war alles trocken.
Da der Bowdenzug an der Fahrertür abgerissen war, habe ich erstmal diesen Repariert, jetzt ist mit jedoch nach etwa einer Woche starkem regen aufgefallen, dass der Beifahrerfußraum kletschnass ist.
Habe kein Schiebedach, woher könnte der see noch kommen?
Keddler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 13:58   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Butylschnur der Türfolie womöglich undicht und/oder Türabläufe verstopft.
Oder Frontscheibe schlecht eingeklebt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.01.2022, 14:10   #3
Keddler
Das da?
Das komische ist ja, dass er komplett trocken war obwohl es beim kauf und vorher auch viel geregnet hatte
Alt 06.01.2022, 14:30   #4
gasi
Auf dem Foto sieht man die Folie.
Ich meinte die schwarze Kittschnur, mit welcher die Folie aufs Blech geklebt ist.
Auf dem Foto unten in der Mitte ist ein Schnitt/Riss in der Folie der da nicht hingehört.
Dichte den Schnitt mit Dampfsperrklebeband.
Und mach das untere Viertel der Butylschnur neu.
Vorsicht: Unter dem Beifahrerteppich sind diverse grosse Sicherungen der Fahrzeugelektrik.
Am besten legst den Wagen elektrisch still und trockne die Teppich/Schaumwanne gründlich aus. Sonst gibt es massig weitere Probleme.
Alt 06.01.2022, 14:58   #5
Keddler
Als ich die Tür gestern offen hatte, hab ich das wieder reingelegt, klebt noch sehr gut, werde gleich nochmal aufmachen und dampfsperrenklebeband lachlegen
Wie kann ich den teppich am besten trocknen? Bautrockner reinstellen? Heizlüfter? A La Manta Manta, auto passt leider nicht in meine mini garage und die halle ist warscheinlich selber zu undicht um da sas drin zu trocknen
Alt 06.01.2022, 15:10   #6
gasi
Prüfe auf jeden Fall die Türabläufe, ob die frei sind.
Wie du das trocknen kannst?
Sessel lösen und nach hinten klappen, innere Schwelle raus, Deckel über LCM und das Dach des Fussraums raus.
Dann die Wanne hochklappen und ev. mit nem Stück Dachlatte oben arretieren.
Musst dann halt erst mal das Ausmass der Nässe feststellen.
Die Schaumteile wenn vollgesogen fassen ordentlich Wasser und dauern ewig um zu trocknen.
In ne trockene beheizte Halle und alle Türen auf mit nem Ventilator.
Draussen kannst das vergessen.
Geändert von gasi (06.01.2022 um 15:42 Uhr).
Alt 07.01.2022, 00:00   #7
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Das ist Butylschnur und kein Riss Andreas.
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich die Vorarbeit mit einem Nasssauger machen.
Ich würde auch mal nachschauen ob es an den A-Säulenverkleidungen Wasserflecken gibt.
Frontscheibe würde ich ggfs. mit dem HD Reiniger machen, einer im Fahrzeug der andere geht rundherum an der WSS.
OO (|||)(|||) OO
Alt 07.01.2022, 00:24   #8
Keddler
Jo moin, also wie gesagt beim zusammenbau hab ich die butylschnur wieder reingedrückt und war auch fest aber werde noch sikaflex oder dampfsperre nachlegen, wundert mich nur dass da was durchkommen soll weil ja die türpappe noch drauf sitzt.
Windschutzscheibe ist äßerlich natürlich nichts zu sehen außer dass unterhalb das aufliegende gummi, glaub windschott genannt, ziemlich bröselig ist, 180€ neu werd ich mir noch zulegen.
Ob die scheibe nicht sauber verklebt wurde ist recht schwer rauszufinden denke ich, werde mal schauen was sich machen lässt.
Der Teich war gottseidank nur oberflächig und ich konnte ihn mit einem Handtuch ausreiben, zum trocknen stand den ganzen tag eine Wärmewelle im fußraum, und damit gehts morgen auch weiter, fühlt sich schon sehr trocken an.
Das Komische ist, dass rundum keine wasserflecken oder feuchtigkeit zu sehen sind, nachdem ich heute die haube aufbekommen habe, ist mir aufgefallen, dass die wasserabläufe voll mit Laub und dreck waren, vielleicht auch eine Ursache? Hab das direkt alles ausgesaugt und abgewischt.
Alt 07.01.2022, 10:33   #9
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Ich tippe eher auf die Frontscheibendichtungen. Du müsstest mal schauen, ob dein Teppich im Fußraum an der Stirnwand auch feucht ist. Bei den Scheibendichtungen gibt es Meterware in der Bucht. mit etwas Geschick kannst du die selber wechseln.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 10:42   #10
gasi
Der Kollege hatte schon mal erwähnt, dass die Gummis um die Frontscheibe bröselig seien.
Aber diese Dinger dichten ja nicht ab sondern sind Luftführungen und optische Abdeckungen.
Dichten tut doch nur die Kleberraupe der eingeklebten Scheibe.
Heizung/Klima: Surren/quietschen im Beifahrerfußraum Vulture BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2021 14:18
Innenraum: Beifahrerfußraum nass. Mit meinem Latein am Ende Jeanluc1992 BMW 7er, Modell E32 42 01.05.2020 00:37
Karosserie: Wasser im Beifahrerfußraum jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 6 01.01.2017 18:13
Abdeckung Beifahrerfußraum kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.06.2013 13:41
Wasser im Beifahrerfußraum Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2011 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
