04.01.2023, 17:49
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Schrauben untere Ölwanne erneuern? E38 735i M62
Ich bin gerade dabei, die Ölwannendichtung zu erneuern. In der bekannten Software steht nichts dazu, daher meine Frage:
Kann man die Schrauben der unteren Ölwanne wiederverwenden? Hab dazu nichts konkretes finden können.
04.01.2023, 18:01
Würde einfach neue Schrauben nehmen, kosten ja nicht die Welt. Da die verbauten schon viele Jahren Dienst tun, sind neue nicht verkehrt :-)
04.01.2023, 22:37
Knapp 4€ bei 25 Stück ist nicht eben mal ne Kleinigkeit...
Die Info in der BMW Software ist eindeutig: M6 sind Mikroverkapselt, daher zu erneuern.
Gegencheck der Teilenummer ergibt das gleiche Bild - Schrauben haben eine Schraubensicherung drauf.
Da es aber offensichtlich keine Dehnschrauben sind könnte man auch Loctite nehmen (kann dir nicht sagen welches) und sich knapp 100€ sparen.
Markus
05.01.2023, 02:39
Der erste Marrakeshbraune
Schrauben säubern und mit Loctite mittelfest verschrauben, wenn die Ölwanne schon unten ist die Schrauben von der Ölpumpe kontrollieren, wenn nicht schon welche in der Ölwanne liegen.
OO (|||)(|||) OO
06.01.2023, 07:27
Danke für die Tipps,
Ich hab mich letztlich für die Lösung mit Loctite entschieden. Die Schrauben der Ölpumpe waren alle fest.
