Alt 15.06.2023, 15:54   #1
NicolaiZay
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Standard Bordtelefon Adapter oder Freisprechanlage
Moin Leute,
die Beiträge zum Bordtelefon sind bereits älter und demnach evtl. nicht mehr aktuell. Ich wollte wissen, ob es einen work-around gibt um das Problem der Spannung der Simkarten zu umgehen. Ich habe im Auto 2 Simkarten-leser und sogar noch vom Vorbesitzer aus den Niederlanden eine alte niederländische Vodafon-Simkarte. Diese funktioniert allerdings hier in Deutschland nicht. Es definitiv kein "Muss", aber ich fände es schon cool, wenn das Bordtelefon funktionieren würde. Ansonsten gibt es vielleicht eine Möglichkeit die vorhandenen Mikros an das Radio anzuschließen? Ich habe eine Bluetooth Platine im Radio an den AM Kanal angelötet, sodass ich Bluetooth und OEM Look habe, vielleicht kann man das Mikro dann über das Radio ansteuern damit ich dann auch eine Freisprecheinrichtung habe. Hat damit jemand schon was versucht?
NicolaiZay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 16:20   #2
uli07
Ich hätte noch ein komplettes Telefon mit passender deutscher Simkarte. Bei Interesse kannst du dich ja mal melden.
Alt 15.06.2023, 16:46   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ich habe damals von meinem Mobilfunkanbieter noch eine passende SIM-Karte bekommen. Funktionierte im hinteren Kartenleser (Kofferraum) einwandfrei.
Ist aber schon > 5 Jahre her.
Keine Ahnung, ob die das in dem Format noch anbieten.
Bezüglich Bluetooth-Adapter - kennst Du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bluebus.dev/
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=236876
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=qM4CsNtg-eg&t=120s (am Beispiel e39 - aber generell super Channel, falls noch nicht bekannt)
edit: An einem VFL scheint BlueBus nicht plug & play zu funktionieren :-(
Geändert von Arvak (15.06.2023 um 16:48 Uhr). Grund: VFL
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 17:37   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe nun seit 2 Jahren eine Vodafone Karte in meinem hinteren Leser, das ist aber eine Zweitkarte zu meinem normalen Vodafone Tarif... kostet zwar 5€ im Monat, aber das ist es mir Wert... es funktioniert perfekt. Mein Tarif läuft über 1&1, da hab ich mit der Hotline gesprochen und es ist eine originale Vodafone-Karte mit (?) 5V oder was die früher hatten.... man muß nur reden mit den Leutz
Alt 15.06.2023, 19:20   #5
leopold456
Benutzerbild von leopold456
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Hallo Arvak,
warum sollte es am VFL nicht funktionieren. In der Beschreibung wird nur vor BJ 2002 und nach BJ 2002 unterschieden. Siehe Liste Adapterkabel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bluebus.dev/orders/checkout Anschließen den roten Button "Add Telephone Adapter" drücken
Ich habe den BlueBus in meinem E38 03.1999 eingebaut und was wichtig war ist, das richtige Adapterkabel mit zu bestellen.
Wenn du dann noch ein CD Wechsler im Kofferraum hast kannst du auch darüber Musik hören.
Gruß Gregor
leopold456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 21:22   #6
NicolaiZay
Also alle Anbieter geben an, dass dies nicht mit dem VFL Modell funktioniert. Aber ich benötige das auch nicht, da ich das in meinen Augen eleganter gelöst habe. Es geht lediglich darum, dass ich die vorhandenen Mikrofone, die bereits im Auto verlegt evtl. nutzen könnte. Das mit der SIM Karte, da kann ich vllt mal selbst anrufen ob noch alte vorhanden sind. Aber vielen Dank für die Antworten!
Alt 18.06.2023, 07:48   #7
CarLe
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Hallo da draußen
Wie jetzt, kann ich das original Telefon benutzen? Es soll ja ein D Netz sein. Da reicht es wohl nicht eine aktuelle Simkarte zu verbauen? Es ist noch eine Simkarte im Schacht in der Mittelarmlehne.
Was kann muss man machen damit es wieder funktioniert, das wäre eicht cool.
Ich wohne aber in Österreich, und die Forumsmitglieder sind die meisten in D, mit deutschen Tarifanbietern.
Danke für die Hilfe
CarLe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2023, 09:33   #8
PacificDigital
Ganz einfach... du rufst den Support deines Internetanbieters an und fragst nach einer Alten (!) D2 Karte. Diese am besten im Checkkartenformat und hinten im Kofferraum in den Kartenleser stecken. Dann ist das Telefon bereit.... eventuell solltest du den Pin deaktivieren, dazu aber die Karte in ein Mobiltelefon einstecken um den Pin zu deaktivieren.
Im vorderen Kartenleser ist wegen des Diebstahlschutzes immer eine Pinabfrage vorhanden (soweit ich mich erinnere) und es funktionieren noch weniger Karten als hinten...
Alt 18.06.2023, 14:32   #9
CarLe
Danke für die Antwort.
Du schreibst ich soll zur PIN Deaktivierung die Karte in ein Handy stecken. Brauch ich nicht um die SIM Karte in den Kartenleser im Kofferraum zu platzieren eine die noch nicht aus der Scheckkartenform gebrochen ist?
Gruß Karle
Alt 18.06.2023, 14:46   #10
uli07
Seit wann gibt es denn die "5 Volt Karten" wieder? Vor 2 Jahren hat die Telekom oder auch Vodapfone gesagt das es die Karten nicht mehr gibt. Selbst eine Änderung der Telefonnummer auf so einer alten Karte war angeblich nicht möglich.
Ja, die Karte hat die Größe einer Scheckkarte. Gibt aber Adapter dafür.
Bordtelefon vom E65 FL lässt sich nicht koppeln othila BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.12.2012 12:03
Adapter 3,5mm-Klinke auf Mini-USB, oder anderes Headset? peter becker Computer, Elektronik und Co 6 28.09.2009 18:23
HiFi/Navigation: Bordtelefon Meldung - Telefon Defekt CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2008 11:44
Elektrik: Bordtelefon nach baterie abklemmen tot ? 331BK BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 15:06
Zweites Bordtelefon Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.08.2004 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
