Alt 11.08.2023, 19:26   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Radio Code
Servus zusammen,
Natürlich habe ich für meinen "Scheunenfund" auch keinen Radio-Code mehr.
Über's Internet finde ich dazu leider auch nicht viel.
Es ist ein BMW Bavaria Business RDS
Muss anscheinend ein Pioneer KE-92ZBM sein.
Mit der Seriennummer:
PI 92xx N 0064150 oder
PI 92xx N 0064I50
Ich wäre so dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte!
Der BMW-Service meines Vertrauens kann mir da leider auch nicht helfen.
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2023, 21:44   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Bei diesem Radiomodell gibt es alleinig nur die Möglichkeit das EPROM auszulesen um den Code herauszufinden. Irgendwelche Calculator funktionieren hier nicht.
Wenn das Radio ab Werk verbaut ist müsste er das aber schon. Bislang war es gegen Bezahlung schon noch möglich, den Code vom ab Werk eingebauten Radio zu erhalten? Dazu gab es entsprechende Formulare beim Händler. Anfangs kostenlos, später dann für 15€.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2023, 23:16   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich würde es noch ein mal bei einem anderen BMW-Händler versuchen.Bei einem original-Autoradio von BMW sollte er schon in der Lage sein, den Radio-Code herauszubekommen.
Bei mir ging das ganz einfach beim Freundlichen.
Über die Eingabe der VIN des Fahrzeugs konnte er feststellen, welches Radiomodell ab Werk verbaut war und konnte mir auch den dazu gehörigen Radiocode nennen.Das war in 5 Min. erledigt.Und völlig kostenlos!
In deinem Fall, selbst wenn das Radio nicht ab Werk verbaut war, aber ein original BMW-Gerät ist, müsste er den Code über die Eingabe der Serien-Nr. des Radios herausbekommen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 10:49   #4
uli07
Im BMW Syndikat gibt es einen Threat dazu. Da scheint jemand zu sein der das über die Seriennummer herausfinden kann.
Alt 13.08.2023, 10:52   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hast du mal das Radio rausgezogen ? hatte schon sehr oft das der Code auf das Radio geschrieben wurde, bei meinen steht er im Serviceheft aber das Radie ist am ersten Tag aus dem E32 ausgezogen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2023, 18:04   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kannst das hier ja mal testen (möchten allerdings 5,94 € dafür)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.radiocodeservice.de/produkt/bmw-radio-code/
Von meinem BMW Händler habe ich früher auch schon mal einen Code bekommen. Das war damals ein kostenloser Service am Teiletresen. Zumindest für regelmäßige Kunden.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 18:35   #7
Rudi750iL
Hi, danke euch schonmal.
Mal sehen ob da was raus kommt!?!?!?!
Alt 15.08.2023, 19:26   #8
Rudi750iL
Leider hats über den Link nicht funktioniert :(
Alt 15.08.2023, 19:27   #9
Rudi750iL
Danke für die Info... hab da mal reingeschrieben aber leider auch noch keine Info erhalten
Radio Code von altem Radio rausfinden Vogel2205 Autos allgemein 5 26.05.2017 09:59
HiFi/Navigation: Radio Code die 100. thrair BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2010 19:32
BMW 3er: Radio Code Tönni Autos allgemein 5 23.09.2009 00:08
Code vom Radio des E36 the_bob Autos allgemein 5 03.09.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
