Alt 14.08.2023, 17:12   #1
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Standard Handschuhkasten geht nicht mehr auf
Hallo Freunde
Ich hab den Handschuhkasten zugeklappt, jetzt geht er nicht mehr auf. Ich kann die Klappe ziehen, aber es passiert nix. Mit Schlüssel hab ich probiert. Bin auf Roadtrip und hab meine Papiere drin. Aufwürgen mag ich aber irgendwie auch nicht?
Wer weiss Rat?
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2023, 17:59   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Etwas gerüttelt und geklopft hast du schon?
Hilft oftmals schon.
Ist bekannt?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68729
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2023, 20:47   #3
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Hallo Sima,
habe das gleiche Problem bei meinen Handschuhfach, allerdings erstmal andere Prios und somit das Handschuhfach noch nicht repariert.
Ich musste die beiden Halterungen an der hinteren Schiene Abschrauben, dann habe ich das Handschuhfach von hinten her lösen können und es baumelte an der vorderen Halterung rum, aber so bin ich zumindest an den Inhalt gekommen, das war mir wichtig.
MfG,
Bobo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2023, 21:03   #4
Sima
Merci Jungs, ich hab gerüttelt, aber das Ding ist bombenfest verschlossen. Die Klappe am Schloss locker, und ich fühle beim Schlosszylinder ein Teilchen, das ich bewegen kann, passieren tut aber nix. Da ist wohl das Schloss im Eimer? Sone Kacke, der Kasten war erst grade neu (gebraucht) eingebaut…
Alt 16.08.2023, 08:08   #5
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Möglicherweise ist auch der Seilzug ausgehakt oder gar gerissen… ich denke du wirst nicht drum rum kommen, die Fußraumverkleidung abzuschrauben und dahinter zu schauen…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2023, 08:18   #6
Sima
Habe im Internet noch nen Filmchen gefunden mit nem Trick, das probier ich mal und ggf. poste ich es hier wenns klappt.
Alt 16.08.2023, 22:07   #7
Sima
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hm6UPaN8p5c
Jetzt zieht euch das mal rein - das hat bei mir sofort geklappt. Geht wieder auf und zu wie gehabt. Einfach an dem Seil ziehen das da unter dem Kasten sitzt.
Alt 17.08.2023, 10:26   #8
Arvak
Danke für das Teilen der Lösung & des YouTube Films
Dir weiter einen guten Roadtrip!
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Innenraum: Handschuhkasten Fahrerseite schließt nicht mehr komplett Solvin BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2011 00:48
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 10:04
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
