![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.10.2023, 23:32
Fahrzeug: E38-278 2/96
Vfl umbau auf fl schaltzentrum
Hallo zusammen,
Bin gerade dabei Ordnung in meine bastelbude zu bringen. In meinem 3/96 e38 sind elektrische fl sitze drin, die Verstellung funktioniert, die sitzheizung nicht.
Ich baue jetzt um auf schaltzentrum damit die sitze auch die 120w bekommen die sie brauchen. Hab schon einiges über WDS auseinander klamüsert aber es hapert hier und da, ich hoffe das sich jemand meldet der sich richtig auskennt.
Die kabelfarben vom neuen schaltzentrum passen nahe perfekt zu den Schaltern die noch bei mir verbaut sind.
Aber:
Im WDS sind ein paar Dinge nicht richtig aufgeführt oder ich finde sie nicht.
Pin 7 rot/blau 2,5mm²
Pin 23 violett/weiß 0,5mm²
Pin 21 weiß/rot/ gelb 0,5mm² ( nicht rot/weiß/gelb )
Keine Ahnung wo das hin kommt. Pin 7 vermutlich einfach zündungsplus Direkt vom Sicherungskasten.
Weiter, asc ist im wds nur mit einem Kabel belegt ( schwarz/gelb.
Für das neue schaltzentrum ist das auch korrekt, aber mein Schalter vom alten asc Knopf hat 2x schwarz/ gelb ....
Also wer mir da helfen kann, immer raus damit.
Falls es hilft, mein Auto hatte keine Sitzheizung, hatte aber asc, pdc und heckrollo, das neue schaltzentrum hat alles was ich erwähnt habe.
17.10.2023, 08:28
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Pin 7 rot/blau 2,5mm² ist wie im WDS schon steht ein gesichertes + und zwar sicherung F39 mit 25A.
Pin 23 violett/weiß/gelb 0,5mm² st wie im WDS schon steht ein gesichertes + und zwar sicherung F48 mit 10A.
Pin 21 weiß/rot/ gelb 0,5mm² ist der K-Bus, der geht zum Verbinder X10116 hinter dem Handschufach.
17.10.2023, 11:31
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Poser85
...die Verstellung funktioniert, die sitzheizung nicht.
Mmmhh und wie werden dann die Gurtstraffer gesteuert ? Die sind 2-stufig mit dem FL, mEn.
Liebe Grûsse
17.10.2023, 13:17
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich bin zu faul nachzusehen, aber wäre es nicht logisch, wenn die Gurtstraffer vom Airbag-STG gesteuert werden?
17.10.2023, 16:51
um was gehts jetzt genau?
Wie @rubin schon schrieb macht das das Airbagsteuergerät, das hat nix mit dem Schaltzentrum zu tun.
Und zweistufig sind sie auch nicht, sondern lediglich die Frontairbags.
Sitzverstellung benötigt bloss das Ruhestromrelais, Sitzheizung hingegen hat/braucht eigene, neu zu verkabelnde Sicherungen vorne im Motorraum. Die Leitung muss von da zum Schaltzentrum geführt werden.
