Alt 02.02.2024, 16:28   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Standard Türfenster lose in der Führung
Hallo zusammen,
bei mir ist das Fenster vorne Rechts nicht mehr durch den Fensterheber zu
bewegen. Beim Herunterfahren bleibt das Fenster verkantet im Rahmen hängen.
Das Gestänge fährt aber nach unten. Man kann das Fenster frei bewegen,
ist also ohne Kontakt zum Heber.
Beim Hochfahren geht es aber wieder hoch und schließt.
Was könnte an der Mechanik mit größter Wahrscheinlichkeit defekt sein.
So wie sich die Sache anspürt ist es die Befestigung der Scheibe
am Heberkreuz. Teile 9 und 11 ?
Apollo
Dateityp: png Fensterheber.png (62,7 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Apollo (02.02.2024 um 16:34 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 20:52   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Wie wäre es denn, wenn du mal die Türverkleidung abnimmst und selbst nachschaust.In der Glaskugel lesen können wir auch nicht.Es könnte einige Gründe haben.
Grund 1ie Gleitstücke (Teil 9/ 2x pro Scheibe) sind aus Plastik und können auf Grund des hohen Alters schon mal brechen.
Der Anschlag (Teil 11) ist aus Metall und geht nie kaputt. Kann also ausgeschlossen werden.In dem Fall beide Gleitstücke durch NEUE ersetzen.
Bitte keine Gebrauchten verwenden.
Grund 2ie Scheibe hat sich von der Metallschiene gelöst,die sich an der Unterseite der Scheibe befindet.
Dann brauchst du wohl eine Ersatzscheibe.
Hier im Forum gab es schon solche Fälle,wo man versucht hat die Scheibe mit der Schiene neu zu verkleben.So viel ich weiß,sind die Versuche schiefgegangen,bzw. der Erfolg war nicht von Dauer.
Deswegen rate ich dir in dem Fall eine Ersatzscheibe zu besorgen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 23:43   #3
wie schon gesagt, meist sind es die 2 Gleitstücke # 9 aus Plastik, die brechen, dann faellt das Metallhebeteil aus der Schiene. Solche Gleitstuecke hab ich immer auf Reserve auf Lager fuer mich und Kollegen. Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=EVZz0tPfxkI
Wenn die Scheibe kpl. unten raus ist, Anleitung kleben von Knetepappi Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6263
Geändert von Erich (03.02.2024 um 04:19 Uhr).
Alt 03.02.2024, 00:58   #4
Apollo
Vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich mal die beiden Gleitstücke bestellen und dem Mechaniker meines
Vertrauens beauftragen.
Alt 19.02.2024, 20:53   #5
Apollo
Hallo zusammen,
ich möchte noch Bescheid sagen.
Es waren die Gleitstücke Teil Nr. 9 gebrochen.
Kosten bei BMW 4 Stück mindesten Abnahme 14 € incl. Steuer.
Nette Grüße
Bremsen: Führung Handbremsseil emmis BMW 7er, Modell E38 4 04.06.2017 10:37
Motorraum: Führung Wasserschlauch rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2011 12:49
Innenraum: Fahrersitz wackelt in der Führung skinnynorris BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2007 11:07
Innenraum: Beifahrerfenster lose in der Führung vomi BMW 7er, Modell E32 7 03.09.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
