![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.05.2024, 09:56
Fahrzeug: 750i, Bj.06.91
Sicherungen unter Rücksitzbank
ich bin Theo und habe Anfang des Jahres einen 750 Bj. 91 von einem Freund vererbt bekommen. Der Wagen stand jetzt 13 Jahre und ich will mich jetzt dran machen, ihn wieder auf die Strasse zu bekommen, da er leider nicht mehr dazu kam.
Jetzt habe ich tausend Probleme zu lösen - eines davon wäre:
für was sind die vier Sicherungen (30A) unter der Rücksitzbank?
Besten Dank vorab!
Theo
24.05.2024, 10:26
Hallo Theo, gib zu 1991 auch noch den Monat dazu in Deinem Profil, sonst kann man Dir schlecht helfen, das ist wichtig, Baujahr und -Monat, hier sind alle Stromlaufplaene https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/ 1991 09/1990 - 08/1991. wenn spaeterer Monat, dann nimm den 1992 Plan. sind auf Seite 0660-01 Sicherungen, auf Seiten 0661-03 und 04 und 05 Details
01.06.2024, 10:54
Hallo Erich,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Durch Urlaub und Arbeit hat sich meine Reaktionszeit etwas verlängert ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) - Sorry
Habe mein Profil auch gleich ergänzt. Ist Bj. 6.91.
Wenn ich das aus den Diagrammen richtig lese, dann geht es um:
Innenbeleuchtung, Schiebedach, Zentralverriegelung, Memory...
Verwundert bin ich, dass die beiden Sicherungen 32 und 33 völlig verbrannt sind. Und da hängt ja nur ein bisschen Innrenraumbeleuchtung (mit 30A abgesichert ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ) dran.
Gruss und trockenes Wochenende!
Theo
01.06.2024, 11:44
6/91 22+33 sind beide 15A https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
32 nichts
33 Kombinstrument/Check Control, Nummernschildbeleuchtung/Kofferraumlicht, Innenlicht/ZKE, Licht im Handschuhfach, Zigarettenanzuender, Aschenbecher, DWA
ich glaub, Du hast die falschen rausgesucht, sieh mal bei 44-47 nach, das sind 30A https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
kleiner Hinweis: Das sind USA Plaene, nicht alles stimmt, aber das meiste
wenn die Sicherungen voll verbrannt sind, dann koennte auch darunter was sein, nachschaun https://www.shiftbmw.com/model/e32/fusebox-rebuild/ wenn der Wagen so lange gestanden hat, dann was oxidiert sein, oder Wasser ist unter den Sicherungen usw.
Brand unter der Ruecksitzbank, Bilder massig von mir eingestellt https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=Ruecksitz
ganz gefaehrlich ist die 30A Sicherung 46 fuer Heckscheibenheizung
Geändert von Erich (01.06.2024 um 12:11 Uhr).
