Alt 21.05.2025, 19:01   #1
estlvez
Fahrzeug: X3 M40d
Standard Neuer Drucklüfter
Moin Zusammen,
ich habe eine Frage zum Lüfter.
Nachdem ich nun einen neuen DLüfter verbaut habe und er gestern normal lief und auch ausging, lief er heute nach gut 45Minuten abgestelltem Fahrzeug immer noch. Das ist wohl so nicht korrekt, oder? Vielleicht hat ja einer eine Idee, woran das liegen könnte.
Dank und Gruß
Felix
estlvez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2025, 17:45   #2
estlvez
Fahrzeug: X3 M40d
Habe die Batterie über die Nacht abgeklemmt.
Beim anklemmen läuft sofort der Lüfter vor dem Kühler an.
Alt 26.05.2025, 00:13   #3
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Der Drucklüfter ist nur dazu da, um bei hohen Temperaturen (und vor allem im Leerlauf, wo die Viskokupplung zwar den großen Ventilator laufen lässt, jedoch zu langsam) zusätzlich zu kühlen.
Wenn man mit einem leistungsstarken Motor bei hohen Temperaturen vorher Vollgas fährt auf der AB und dann plötzlich im Stau steht, kann es passieren, dass bei der Klimaanlage ein Überdruck entsteht, was gefährlich werden kann (bis hin zum platzen eines Kühlwasserschlauches...)
Ich kennen die Geschichte von einem Freund.
Hier mein patentiertes Geheimrezept als "Zwischenlösung":
(natürlich ohne Gewähr!!!)
Man kann ,wenn man weiß, dass der Drucklüfter defekt oder gar abgehängt ist, sich über das Geheimmenü helfen, die Wasser-Temperatur anzuzeigen.
Wird diese zu hoch (meist ab 100 Grad Celcius),
Dann einfach bei der Fahrt mit niedrigerem Gang fahren=höhere Drehzahl=mehr Kühlung durch die Visko.
Beim Stau oder an der Ampel Hebel Stellung P oder N -> ab 2000rpm wird ausreichend gekühlt.
Man kann zuschauen, wie dann der große Lüfter pfaucht und die Temperatur wieder normale Bereiche erreicht.
Beim E34 wird der Drucklüfter über ein Relais angesteuert.
Normalerweise Stufe 1 und 2.
Beim einschalten der Klimaanlage gibt es einen kurzen Testlauf.
Wie es beim E38 ist, weiß ich noch nicht - ev.DME/CANBUS gesteuert?
Kann leider viele Ursachen haben...
Sonst mal den Drucklüfter abhängen und bis zur Lösung wie oben vorgehen.
Hat bei mir jahrelang beim M73 funktioniert, aber ohne Gewähr!
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2025, 00:43   #4
Akroflieger
Gerade zufällig gefunden:
... die TU - Aggregate laufen mit 105 Grad nominaler Kühlmitteltemperatur (das ist auch mal mehr)...
Also für Vor-TU Modelle sollten es max 100 Grad sein
LG
Alt 26.05.2025, 07:10   #5
estlvez
Fahrzeug: X3 M40d
Moin und danke für die Erläuterung. Bei mir ist ja das Problem, daß der neue Lüfter läuft, sobald ich den 3pol Stecker verbinde und dann auch nicht mehr ausgeht. Ich will im August nach Sardinien und da ist der Drucklüfter sicherlich hilfreich.
Klima ist neu befüllt, läuft auch normal.
Der Drucklüfter soll sein Signal vom DME bekommen, die Frage ist nur wann/wodurch.
Eventuell ist der Druckschalter/Sensor von der Klima der Verursacher?
Lässt der sich prüfen?
Danke
Gruß Felix
Drucklüfter twe728i BMW 7er, Modell E38 14 31.01.2023 16:24
Heizung/Klima: Drucklüfter!? M60 E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.09.2016 01:07
Drucklüfter e38 kennyken17 Suche... 0 28.08.2016 15:06
E38-Teile: Drucklüfter cash07 Suche... 4 05.10.2011 16:00
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
