10.05.2026, 10:06
E38, Fahrspaß pur
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Stromanschluss für eine Dashcam, wo?
Hallo an Alle,
nachdem unser 7er mehrere Monate in der Werkstatt verbracht hat, konnten wir ihn am Freitag voll restauriert wieder abholen. Ein erhebender Augenblick! Der fährt sich sowas von toll, man gleitet durch die Gegend und der Fox Auspuff bullert so schön; eine wahre Freude!
Jetzt habe ich gleich eine Frage. Ich habe mir eine Dashcam zugelegt und will die oben beim Rückspiegel anbringen. Gibt es da oben irgendwo einen Stromanschluss? Der Rückspiegel wird ja auch mit Strom versorgt, da müsste man doch abzapfen können. Hat jemand einen Tip, wie man das am besten macht?
Klaus Stefan
10.05.2026, 20:45
Fahrzeug: E38-740i 98
Ich würde das Kabel einfach unter die Kante vom Himmel vorne klemmen und auf der Beifahrerseite an der Säule hinter der Verkleidung runter unterm Handschuhfach , hinters Radio , da hast du direkt gute Quellen , sprich Zündungsplus , Masse oder auch Dauerplus für eventuellen Parkmodus
12.05.2026, 13:05
E38, Fahrspaß pur
Danke für den <tip! An das Dauerplus habe ich gar nicht gedacht, ist ja aber wichtig!
12.05.2026, 13:44
Genau 😀 so hab ich es auch gemacht
12.05.2026, 15:00
Der erste Marrakeshbraune
Auch oben im Dach gibt es ein Kabelstrang, bei mir war dort auch Dauerplus und ich habe meine Cam dort angeschlossen, ist allerdings schon 10 Jahre her deshalb kann ich nichts genaues mehr dazu sagen.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
12.05.2026, 19:15
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Dashcam Anschluss.
Innenbeleuchtungsmodul ausklicken, da ist an Stromversorgung alles vorhanden Dauer- Plus, schaltbarer Plus und Minus.
Kabel nach vorne Richtung Rückspiegel - Halterung durchschieben und dann durch diese kurze Kabelverkleidung zum Siegel ausfädeln, so habe ich es gemacht.
13.05.2026, 20:56
E38, Fahrspaß pur
Stroanschuss im Dach
ja, das habe ich auch festgestellt. Die Beleuchtung am Spiegel hat alles, was man braucht. Nochmals Danke für die Tips!
ks-na
