Alt 23.07.2004, 11:21   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Standard Klimaanlage und Kühlleistung
wie oft schaltet bei euch eigentlich der Klimakompressor an und aus bei den aktuellen Temperaturen?
Habe die Klima nach mangelhafter Kühlleistung neu befüllen lassen, Restmenge 270 Gramm von 1200.
Danach Kühlleistung super.
Nun zu meinen Fragen:
Wie oft schaltet bei euch der Kompressor an/aus?
Hat jemand schon mal so eine geringe Restmenge an Kühlmittel in der Anlage gehabt obwohl das System dicht war?
MfG Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 11:23   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Klimaanlage läuft bei mir 365 Tage im Jahr mit.
Kühlmittel muss ich mal kontrollieren lassen - keine Ahnung.
Aber scheinbar - wie ich hier gelesen habe - kann sich das Zeug auch bei dichter Anlage im Laufe der Jahre verflüchtigen.
Franz
(Murphy)
Alt 23.07.2004, 11:58   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Franz
Die Klimaanlage ist bei Dir 365 Tage im Jahr eingeschaltet. (Der Schalter gedrueckt)
Aber mitlaufen tut der Klimakompressor nur,
(Riemenscheibe als Elektro-Magnet-Kupplung)
wenn der Temperaturfuehler signalisiert,
dass die Innentemperatur hoeher ist als der eingestellte Wert.
Dann muss die Luft abgekuehlt werden.
Auch ist es abhaengig davon, ob man Frischluft von aussen
bekommt oder auf Umluft gestellt hat.
Wenn man bei hohen Aussentemperaturen auf Umluft stellt,
schaltet sich der Kompressor nicht so zu, weil die bereits kuehle
Luft nur auf Temperatur gehalten werden muss
und nicht die warme Aussenluft erst runtergekuehlt werden muss.
Der Nachteil ist, dass man nach laengerer Zeit um eigenen Mief sitzt
und der Sauerstoffgehalt der Luft weniger wird.
Grob gesagt ist es so, dass sich nachts im Winter in Austria
der Klimakompressor nie einschalten wird,
aber tagsueber in Saudi-Arabien wird er die ganze Zeit
eingeschaltet sein. (Wenn der Motor laeuft)
@Greatwhite
Im Lauf der Jahre verfluechtigt sich das Kuehlmittel auch bei 'dichter' Anlage.
Bei mir ist seit 1995 nichts nachgefuellt worden und es kuehlt trotzdem noch.
Ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin.
Bei modernen Klimaanlagen ist es so, dass sie sich nicht mehr einschalten laesst,
wenn ein Fuellungs-Grenzwert unterschritten wird.
Gruss Manu
Alt 23.07.2004, 12:21   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Bis jetzt alles richtig,
nur noch 'n Zusatz:
lt. meinen Infos sollte man alle 5 Jahre das Kühlmittel auffüllen lassen, da pro Jahr ca. 100....150ccm über Dichtungen etc. "rauskriechen". Und es dürfte wohl jedem klar sein, dass die Kühlleistung geringer wird, wenn weniger Kühlmittel drinne ist.
Motto: viel hilft viel.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
Klimaanlage mandylang BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2004 17:17
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 11:29
Klimaanlage schaltet spürbar ein Casablanca BMW 7er, Modell E32 5 27.06.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
