Alt 27.07.2004, 18:43   #1
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
Ärger Wassereintritt?
Hallo 7er Fahrer und Fans,
Als ich letzte Woche aus der Waschanlage kam und anschließend mein Auto saugen wollte, stieg ich hinten ein und .... PLATSCH, PLATSCH
Die ganze Fußmatte voller Wasser!
So, und was jetzt?
Türe war komischerweise Trocken!
Also,
Rücksitzbank raus,
Fußmatte raus,
Teppich raus,
Seitenverkleidung, usw.
Dann kam der weitere größere Schock!
unter dem Teppich, dort wo das große + Kabel von der Batterie und weitere Kabelbäume vorbeigehen stand ca. 5 cm hoch das Wasser!!!
Hat jemand von euch sowas schon mal erlebt?
Wo kann das Wasser reinkommen?
Vielen Dank!
E36/E38FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 18:47   #2
blue-eyed-devil
hat man dir mal eine neue Scheibe eingesetzt?
BED
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 15:32   #3
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
Nein, nicht dass ich wüßte!!!
Alt 28.07.2004, 17:20   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Schiebedach?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.07.2004, 18:09   #5
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
NEIN!!
Sonst ist es ja überall trocken!
Es muß irgendwo seitlich, unter der Türe reinkommen!
Tja, solange es noch schön Wetter ist.... ist es mir sowas von
Alt 28.07.2004, 23:26   #6
foreign
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
hatte genau hinten rechts dasselbe bei einem 328i E 36. Bei starkem Regen trat das Wasser von unten ein.
Wurde dann behoben, den genauen Grund des Eintritts kenne ich nicht.
foreign ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 06:33   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn du ein Schiebedach hast, kommt es manchmal vor dass die Abflussleitung verstopft ist, du solltest dann mit einem stück Draht diese Abflussleitung wieder frei machen. Du siehst die beiden Löcher an den Ecken in Fahrtrichtung.
Gruß Nesi
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 06:46   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Nesi,
da ich zur Zeit ebenfalls Probleme mit Feuchtigkeit (siehe Beitrag) habe, hast Du vielleicht Bilder von dem Sitz der Abflussleitungen?
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 07:05   #9
Standard ich kenn's nur vom E32, aber vielleicht hilft's
und ist beim E38 auch so.
Der Schlauch geht vom Schiebedach durch die Beifahrer-A-Saeule in den Schweller-Schacht unter der Tuer. Wenn man im Beifahrerfussraum den Lautsprecher abnimmt, sieht man den Schlauch.
Dieser kann leicht verstopfen durch Schmutz. Habe schon mal gelesen, dass einige Druckluft durch den Schlauch jagen zum Reinigen. Beim E32 sind dann unter den Tueren (ich glaube) auf jeder Seite 4 Ablaufschlitze in den Tuerschwellern. Diese auch nachpruefen.
Einige ganz "Schlaue" haben dies aber auch mit Hohlraumversiegelung dicht gemacht, aber das Wasser muss ja nun irgend wo weg.
Alt 29.07.2004, 08:12   #10
Standard hier vom E38
Nr. 10 outlet hose duerfte wohl der Ablauf sein. Wenn ich auf das kleine Bild schaue, dann koennte der Ablauf in der hinteren Saeule Fahrerseite sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick zum Bild
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
