29.07.2004, 19:42
Frage wegen Z4 Monitor an DVD Player anschließen!
Ich habe heute einen Monitor aus einem Z4 bzw X3 bekommen sieht schon genial aus nur jetzt würde ich ihn gerne auch anschließen an meinem DVD Player, der hat widerrum nur einen Chinchausgang und der Monitor hat einen RGB Eingang. Habe schon vergeblich noch dem richtigen RGB Konverter gesucht wer weiß welchen ich kaufen muss?
Es ist auch ein Schaltplan dabei, ich schreibe hier mal das wichtigste:
18-polig Stecker Central Informations Display (CID)
PIN Bezeichnung 1 Videosignal rot 2 Abschirmung rot 3 Videosignal grün 4 Abschirmung grün 5 Videosignal blau 6 Abschirmung blau 7 LCD-Masse vom Videomodul/Stuergerät Navigation 8 Klemme 30 9 Masse 11 Signal K-BUS
Ok die anderen Pins sind nicht belegt, also mir ist klar Pin 1 bis Pin 6 sind die RGB Signale jeweils + und Abschirmung -
Aber was ist Pin 8 und Pin 7? Ich könnte mir vorstellen das Pin 8 Dauerplus ist, aber was ist mit LCD-Masse gemeint?? Achja und Pin 11 K-BUS muss man das anschließen wenn man den Monitor nur an einem DVD Player anschließt??
Ich habe Bluebrain schon mal vor einiger Zeit gemailt leider nie eine Antwort darauf bekommen, auch nicht wegen seinem Freischaltmodul! Achja gibt es eigentlich auch andere Module die den Sound vom DVD Player in Stereo über die Tapeleitung einspeisen???
danke
mfg -=WB750iL=-
30.07.2004, 05:33
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
öhm... also, wenn du nicht weißt, was klemme 30 ist, solltest du den einbau lieber lassen....
ps: klemme 30 ist dauerplus (alle teile, die an klemme 30 betrieben werden müssen mit besonderer sorgfalt verbaut werden, insbesondere auch bezüglich der sicherheit bei kurzschluss, also: vorsicht, sonst gibts schmor-bimmer mit doppelendrohren, dvd anlage und sonstigem schnickschnack aber leider in kokelschwarz  )
klaus
30.07.2004, 08:19
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Konverter muss Sync-on-green können,
sonst wird das nicht gehen...
Daniel
30.07.2004, 12:19
Und wo bekommt man so einen Konverter überhaupt her?? Habe schon gesucht nur leider vergeblich!
Achja ist es PFLICHT Pin 7 und Pi 11 anzuschließen auch wenn man nur einen DVD Player dran hängen hat??
danke
mfg -=WB750iL=-
30.07.2004, 12:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Pin 7 + 11: Probiers doch einfach. Wenn's auch ohne geht, ist's gut. Wenn nicht, dann schliesst Du's eben an. Kann sein, dass der Monitor ohne den K-Bus nicht läuft, aber wie gesagt: Probieren geht über studieren.
Aber etwas anderes: Der Z4-Monitor ist doch auch ein Einbaumonitor oder täusche ich mich da? Wo willst Du das Teil montieren?
Franz
(Murphy)
30.07.2004, 14:51
Ja ok nur wo greife ich den K-BUS am besten ab?? Und was ist überhaupt mit LCD-Masse gemeint??
Ich will den Monitor auf dem Armaturenbrett haben, will eine Blende aus GFK bauen lassen und mit schwarzen Leder überziehen und gut denke ich mal! So tief ist der Monitor nicht, ca. 8cm!!
mfg -=WB750iL=-
30.07.2004, 15:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
K-Bus: Kabelfarbe weiss mit rotem Streifen und gelben Punkten
Abzugreifen am Kammverbinder über dem Grundmodul (ausbauen) hinter dem Handschuhfach (Ausbau nicht notwendig).
Monitor: Wenn ich mich recht erinnere, hast Du dort doch schon einen Monitor plaziert. Sollen es dann 3 sein?
Franz
30.07.2004, 18:06
Hallo Franz3250,
Nein der Monitor kommt wieder raus, genauso wie die hinteren vor den Kopfstützen, will vorne den Z4 Monitor haben und hinten kommen die Monitore IN die Kopfstützen!
Kannst du mir zu LCD-Masse auch was sagen??
mfg -=WB750iL=-
02.08.2004, 11:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein.
Kommst Du nicht anhand der Kabelfarben weiter?
Franz
02.08.2004, 16:01
Fahrzeug: E38 750iL '01
@Franz
WB hat überhaupt keine Ahnung was er da macht. Weder von Elektronik noch von Fahrwerken oder sonst was mit dem KFZ zu tun hat. Sei etwas nachsichtig.
Dann mit Smilies damit es auch jeder versteht
Sven
Geändert von Quinium (02.08.2004 um 17:48 Uhr).
