Alt 02.09.2004, 10:27   #1
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Standard Stecker des hinteren Radsensors herausgeschnitten!
bei meinem Auto wurde der Stecker des hinteren rechten Radsensors herausgeschnitten!
Beim herausziehen des Steckers ist dieser kaputt gegangen. Die Kontakte waren so korrodiert, so dass die Pins in der Buchse stecken blieben. Nun hat sich die Werkstatt (Eigenmächtig!!!) gedacht, dass man einfach die Stecker abschneidet und die Kontakte verlötet. Leider funktioniert das ABS und ASC jetzt nicht mehr!
Weiß jemand, wie man das Ordnungsgemäß reparieren kann? Ich werde auf jeden Fall einen Radsensor benötigen. Aber wie ist das mit dem Kabel, dass "aus dem Auto" kommt? Geht das direkt in den Kabelbaum oder ist dort in der nähe (also innerhalb der Karosserie) noch ein Stecker?
Danke schon mal. Wäre super, wenn sich jemand auskennen würde!
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 11:57   #2
Tommy
habe mich mit BMW in Verbindung gesetzt.
Ein neuer Radesensor, sowie ein Stück Reparaturkabelbaum inkl. Montage soll etwa 250€ kosten.
Gruß Tommy
Alt 09.09.2004, 14:02   #3
nubby1000
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo Thommy,
das Problem hatte ich bei meinem Vorgängerwagen auch. Dort wurde der Stecker hinten rechts beim Stoßdämpferwechsel rausgerissen. Danach kam die ABS und ASC-Leuchte, weil der Mechaniker die Drähte verkehrt zusammen geschlossen hatte. Also die Drähte richtig zusammen gelötet, je einen Schrumpfschlauch aufgebracht und das ganze wasserdicht gemacht. Seid dem (über ein Jahr) funktioniert es auch so. Hatte mit dieser Reparatur keine Probleme, und auch der Käufer des Wagens hat bis heute sich nicht dazu geäußert, obwohl wir und regelmäßig treffen.
Nubby
nubby1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 12:18   #4
oliver_meiser
Standard Radsensor geht aber Stecker ist verfault
Hallo Zusammen.
Super oder? Eine Karre für über 70.000 Euro und dann nicht zum Freundlichen bringen ;-) Spass beiseite. Bei mir ist es auch so. Vorderer Radsensorsteckverbindung auf Fahrzeugseite korriediert. Freundliche sagt, Buchse gibt es nicht einzeln, muss ganzer Kabelbaum insgesamt für ca. 500 Euro rein. Die spinnen die Römer, oder? Niergends gibt es so eine Buchse. Steht fett Siemens drauf. Nicht mal im Werk konnten sie mir weiter helfen. Nur der Kabelbaumhersteller und der ist nicht bekannt.
super. Habt ihr eine Idee ausser zusammen löten, wo ich so eine Siemensbuchse herbekommen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Oliver
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Sound Attrappen in den hinteren Türen des E 65 JPM BMW 7er, Modell E65/E66 23 18.05.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
