07.10.2004, 17:07
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich meine, den "Highjackingschutz" kann man nachträglich im DIS freischalten lassen!
Ist wohl für die USA Ausführung gedacht.
Clemens
07.10.2004, 17:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, geht.
Franz
(Murphy)
07.10.2004, 19:04
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Clemens
jepp das geht ... kostet ein kleines Trinkgelt beim Freundlichen
was mich zu dem Tehma sehr Interessieren würde
gibt es eine möglichkeit das sich das auch beim Stillstand oder so zurücksetzt bzw. das man zum Beispiel bei
Zündung Aus Zentralveriegelung auf  hat
mit Besten Grüßen Martin
07.10.2004, 19:41
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ist nicht für USA, ist für 750 Protection.
Nennt sich Verriegeln beim Anfahren. Hab das freischalten lassen.
Is ganz nett.
Was bitteschön soll es nützen, wenn es wieder entriegelt beim Anhalten?
Dann hälste anner Ampel in Italien oder sonstwo und ZUPP ist die Karre wieder offen
für potentielle Hijacker.  Prima Idee.
Dann ist`s ja nur dazu da, dass keiner in`s fahrende Auto steigt.
Nervig ist nur, wenn man aussteigt, und dann Zeug aus dem Auto laden will, und hat beim Aussteigen nichtv entriegelt.
Musse erst wieder zur Fahrertür rein und Knoppe drücken.
Aber im großen und ganzen ned schlechd.
07.10.2004, 20:05
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)
Ja, die automatische Türverriegelung ist eine der CarMemory- Funktionen die in der Werkstatt eingestellt werden kann.
Ich habe neulich erst mal einen neuen 5er als Leihwagen gehabt. Da konnte diese Funktion über I- Drive (also ohne Werkstatt) ein- und auch wieder ausgeschaltet werden.
Deutlich praktischer war dabei, das sich das Fahrzeug mit dem Abziehen vom Zündschlüssel wieder automatisch entriegelt hat.
Dadurch entfällt der manuelle Öffnungsvorgang über den Taster in der Mittelkonsole.
Alternativ kann auch zwei mal innen am Türgriff gezogen werden. Beim ersten Zug denkt man immer, was ist denn jetzt kaputt, beim zweiten Zug geht dann die Tür auf.
Freddy
07.10.2004, 20:16
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
wie bist du dann ausgestiegen, ohne zu endriegeln ??
Gewöhnt man sich schnell dran immer erst die Endrieglung zu betätigen, währe aber schön wenn es beim abziehen des Schlüssels im Zündschloss automatisch gehen würde, wie eben bei den neueren BMWs.
UK
07.10.2004, 20:20
@Kabak
auch Du solltest erst mal lesen bevor Du flüchtige antworten gibst ... aber vielleicht machst Du ja an jeder Ampel die Zündung aus <<<<<<<<<
Is ganz nett.
Geändert von ThomasD (07.10.2004 um 20:28 Uhr).
08.10.2004, 01:09
Lausbub
Sorry, hab nur überflogen...
Wenn ich aussteige, zieh ich einmal am Türöffner,
da entriegelt sich die Fahrertür, dann zieh ich nochmal am Türöffner dann ist die Türe offen.
Den Knopf musste zum Aussteigen nicht betätigen.
Nur eben Mist, wenn man austeigt, und dann auf der Beifahrerseite steht und merkt dass da ja noich zu ist.
08.10.2004, 10:07
da entriegelt sich die Fahrertür ...
bei dem E38, wie kann man das hinbekommen ??
UK
