![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.10.2004, 21:40
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Antenne für Radio im Eimer?
irgendwie hat sich die Radio-Antenne verabschiedet. Wenn ich an den Antenneneingang ein 1-m Kabel halte, habe ich alle Sender - stecke ich die Antennenkabel auf, empfange ich nur 2-3 Sender schwach.
Vermutlich hängt da noch Elektronik an der Scheibenantenne die sich verabschiedet hat, oder Kabelbruch?
Axel
11.10.2004, 22:45
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
bei meinem alten E34 musste man auch noch den antennenverstärker mit strom versehen. vielleicht deswegen?
gruss
11.10.2004, 23:32
Danke für den Tip. Es lief aber alles, evt. Sicherung raus?
Weiss jemand, wo der Antenenverstärker sitzt und ob er eine Sicherung hat?
Gruß Axel
12.10.2004, 06:19
Der Antennenverstaerker sitzt in der C-Saeule Fahrerseite hinter der Verkleidung.
Daran ist auch noch die Heckscheibenheizing mit angeschlossen.
Sicherung 19 sollte dafuer sein. Haengt aber noch mehr dran. Geh auf meine Linkseite unten und schau in die ZKE.
Achtung: beim Abmachen der Verkleidung darauf achten, dass du den unteren Clip nicht abbbrichst. Zuerst die Leuchte aus der Verkleidung, dann mit einer Taschenlampe die Sache mal ansehen. Oben ist ein Bajonetverschluss, den einfach rausziehen mit der Verkleidung. Unten ist ein Haken/Clip, leicht nach vorne (Richtung Fahrersitz) und nach oben ziehen/schaukeln. Clip bricht leicht, da in den Jahren bruechig geworden.
Habe meinen mit Plastik wieder 'geloetet'
![](http://members.roadfly.org/hairwithit/02%20E32-750iL-repairing%20clip)
12.10.2004, 09:50
Vielen Dank. Hier werden Sie geholfen!
Gruß Axel
12.10.2004, 15:58
Moment mal, tut mir Leid
aber das ist ja ein E38, ich war ganz in Gedanken beim E32.
Hoffentlich liesst Du es noch frueh genug.
12.10.2004, 16:13
Fahrzeug: CL600
Hi, Kabel bricht meistens direkt am Radio-Stecker, gibts auch was im TIS drüber.
Boogie
12.10.2004, 16:29
ja, ist ein E38, die BJ-Angabe in der "Visitenkarte" ist ein Tipper.
Aber auch hier wird es dann eine Sicherung geben, die ich checken werde, Danke.
Bruch Antennenstecker- bekomme ich raus, ob es der Stecker ist? Kann man da irgendetwas messen (V, Ohm gegen Massse o.Ä.?). Und warum holt er sich nicht das Signal aus der zweiten Antenne (Divertivity)?
Gruß Axel
