Alt 02.11.2004, 07:32   #1
Kehlschroete
Fahrzeug: 728i (E38), 525d (E60 ?)
Frage Hochdrehen nach Gaswegnahme
Mein 728i / 1997 / Schaltgetriebe dreht beim Hochschalten nach dem Gaswegnehmen und Auskuppeln immer noch etwas hoch. Die zusaetzliche Drehzahl muss ich dann immer mit der Kupplung abbauen.
Alternativ kann ich auch eine Sekunde (oder eher mehr) vor dem Hochschalten schon mal dosiert das Gas wegnehmen :-) Aber der 728 ist eh nicht so flott ...
Ich habe auch verschiedene Drehzahlniveaus ausprobiert. Aber egal oder niedertourig oder atwes flotter gefahren, er dreht immer hoch.
Der Effekt ist subjektiv unangenehm und schont sicher nicht die Kupplung. Hat jemand aehnliches bereits erlebt ?
Ach ja: Letzlich habe ich die Batterie getauscht und dabei einen Elektrik-Reset durchgefuehrt. Glaube ich zumindest. Jedenfalls war mein Check-Control wieder gesperrt und der Tageskilometerzaehler auf 0. Eine Anlernphase des Motors habe ich aber nicht bemerken koennen - und das Hochdrehen ist natuerlich immer noch da.
Kehlschroete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 08:46   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Dieses Hochdrehen kann man bei Vergasermotoren
durch zu magere Leerlaufeinstellung provozieren.
Bei Deinem Motor könnte eine Undichtigkeit
im Ansaugbereich vorliegen, wo Falschluft
angesaugt wird.
Oder es ist ein Elektrik-, Elektronikproblem
eventuell das E-Gas-Pedal. (falls vorhanden)
Gruß Manu
Alt 02.11.2004, 11:16   #3
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Vielleicht der Luftmassenmesser?
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 17:11   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Ääähnliches..
kenne ich auch
wenn ich z.B. einparke und nur die Kupplung kommen lasse, erhöht mein Bimmer aut das Gas. (kein E-Gas)
ist nicht schön, aber er machts halt
Dieses Phänomen kenne ich von unseren Truck`s, die MAN haben zum teil solche Spinnereien verbaut....
Gruß Nick
Alt 02.11.2004, 23:20   #5
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Ich weiß zwar nicht genau, wie es bei Dir ist, aber so etwas ähnliches kenne ich eigentlichnur aus der alten "mechanischen" Zeit, wenn der zündzeitpunkt nicht optimal zum gemisch passte. Beim Gaswegnehmen ändert sich die Gemischzusammensetzung und passt besser zum Zündzeitpunkt; die Drehzahl ist ja noch fast dieselbe.
Sollte eigentlich bei der elektronischen Kennfeldzündung nicht mehr der Fall sein, oder aber, wie schon geschrieben wurde, ist irgend ein Sensor (Luftmasse, Drehzahl, Druck, ...) nicht ok.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
unfreiwilliges Hochdrehen Villeneuve BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 13:57
Hochdrehen Phraser BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
