Alt 09.11.2004, 11:16   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Verstärker in der C- Säule
Hallo habe immer noch das Problem das ich keine Heckscheibenheizung habe und der Antennenempfang gleich null ist.Habe festgestellt das keine Spannung an dem Antennenverstärker ankommt.Das entsprechende Relais für die Heckscheibenheizung und die Sicherung für den vertsärker habe ich gefunden und die sind ok.
Leider kann man nicht mehr weiter verfolgen.
Kann mir jemand sagen welcher Draht oder welcher Punkt am Stecker an der Klimaautomatik für die Spannungsversorgung des Verstärkers zuständig ist?
Soviel ich weiss sollte eine Spannung von 13Volt zum Verstärker gehen.
Am besten wäre natürlich ein Schaltplan damit ich weiter verfolgen kann warum ich keine Spannung habe.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 11:22   #2
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Scholle,
vielleicht hilft Dir das weiter ( Schaltplan )
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=23449
( ist ein PDF -- rechte Maustaste speicher unter .... )
Gruss Michael
Alt 09.11.2004, 11:39   #3
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hallo Scholle!!
Hatte das gleiche Problem. Es ist ein weisses Kabel (ohne Farbsstreifen) vorne im Radioschacht. Kannste dann bequem am Elektrischen Antennensteuerungsanschluss deines Radios anschliessen. Radio ein - Verstärker ein. Radio aus - Verstärker aus .
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 18:35   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Scholle,
Jülich ist ja nicht so weit von Niederkassel weg. Wenn Du Zeit hast und wir in unserer Halle sind kannst Du ja mal vorbeischauen. Wir hätten noch Antennenverstärker zum Testen da...
Ruf einfach vorher mal an 0171 / 32 86 739 ( ab 15 uhr )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2004, 09:12   #5
Scholle
Hallo zusammen,danke für die Info mit dem weissen Kabel,das wird es wohl sein.Habe das original Radio vor ca 2 Jahren ausgebaut und habe das weisse Kabel nicht angeschlossen,wusste nicht das darüber die Spannung für den Verstärker in der C-Säule geschaltet wird.Werde mein Glück mal versuchen.
Gruß Scholle
Verstärker / Subwoofer !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.06.2005 16:38
Zubehör Verstärker einbauen mays_7er BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2004 00:41
Elektrik: steckerbelegung für verstärker gesucht ajoswowitz BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2004 12:51
Original Soundsystem - Subwoofer nachrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2003 11:26
Anschluß von BMW Blaupunkt Verstärker. Wie? pfoehler BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
