![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.12.2004, 18:18
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Automat bei kälte
Hallo...
Passiert es euch auch, wenn es schön kalt ist (0ºC) und Auto im kalten zustand ist, das BEI AUTOMATIK die gänge nicht richtig "reingehen", und sogar der Notprogramm kommt? Bei betriebstemperatur kommt das nicht vor, und mit ein paar mal Motor ausschalten und wieder anspringen, ist Notprogramm weg. Geht da bald mein Getriebe kaputt??
Grüsse
Felipe
10.12.2004, 18:46
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also ich kann nicht sagen, ob da bald das Getriebe kaputtgeht. Ich kann aber sagen, dass meine Getriebe (5HP18, 4HP22, 4HP24) auch bei 0 Grad weich schalten. Das einzige was mich halt stört ist, dass alle im Vergleich zum Schaltgetriebe die Drehzahl bei klatem Motor erst mal recht hoch halten. Alle Getriebe schalten unter 2000 1/min erst, wenn der Motor leicht temperatur hat. Aber auch wenn es kalt ist, werden die Gänge präzise und Ruckfrei geschaltet. Auch bei -6 Grad, wie ich heute morgen ausprobieren durfte...
Christian.
10.12.2004, 19:33
Fahrzeug: BMW 750 IL E32 325 IX Touring E30
Ölwechsel
Vielleicht solltest du mal das Gertiebeöl wechseln und den Filter wenn Du altes Öl drin hast und der Filter recht alt ist kann es sein das Dein Getriebeöl in kaltem Zustand zäh wie Honig ist oder noch fester.
Gruß Basti
10.12.2004, 19:50
Gruß Basti
An Ölwechsel habe ich auch schon gedacht, aber da er ständig verlust hat, und ich immer sauberes einfülle, müsste er nicht sehr alt sein, ausserdem hatte ich ein komplettes öl und Filter-wechsel vor 27tkm gemacht oder so.
Wenn Motor warm ist schaltet Er richtig.
Grüsse,
Felipe
10.12.2004, 19:56
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Phillip,
bei meinem E32 750iL kam das letztes Jahr ebenfalls ständig vor, dass ab Minusgraden das Getriebe etwas härter schaltete, und ab und zu ins Notprogramm ging.
Habe beim Freundlichen den Getriebefilter/Öl wechseln lassen, und seit dem ist Ruhe.
Peter
10.12.2004, 20:12
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
735 i, E32, Bj 1990, Automatik keine Probleme - und noch nie welche gehabt.
schaltet auch im Winter weich.
Jürgen
10.12.2004, 20:57
† 22.11.2010
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
auch bei meinem 750er Bj. 89 schaltet sich alles Butterweich.
Vielleicht mal Getriebeöl raus und dieses mehrmals wiederholen.
Tom
Hybrid-Darstellung
