27.12.2004, 13:07
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Navi codieren
Hallo zusammen,
immer wieder liest man, dass ein Navi bei einer Umrüstung beim Freundlichen codiert werden muss. Was bedeutet denn das genau? Was wird da gemacht? Und: funzt das Navi auch, ohne codiert zu werden (wenns schon mal in einem Fahrzeug verbaut war)?
Danke schonmal & Grüße,
Hooch.
27.12.2004, 13:20
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Die Codierung bezieht sich auf die Auswahl: 4:3 / 16:9-Bildschirmformat.
Evtl. aber auch noch mehr (?) Hier kann appy sicher was zu sagen...
7erAce
27.12.2004, 13:30
Fahrzeug: -
Wenn es schon einmal in einem Fahrzeug war, könnte es funktionieren. Ich habe ein Mk-3 aus einem 5er. Ging auf Anhieb, ohne Umkodieren.
-Rainer
27.12.2004, 16:20
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
beim Codierung wird die genaue fahrzeugspezifische Daten im Rechner abgelegt. Es wichtig wegen zb. I-bus code. (zb. I-bus unterschied zwischen E46 und E38). Ob ein Fahrzeug mit 4:3 oder 16:9 Monitor ausgerüstet, sind kein im Codierung abgelegt. Der Rechner erkennt automatisch die Bildformat.
Codierung wichtig, weil ohne Codierung die störungsfreie Funktion die "zusammenspiel" die Steuergeräte (priorität im I-BUS leitung, etc) im Bordnetz NICHT sichergestellt.
Gruß Janos
