02.01.2005, 12:42
abnehmendes
Gibt es einen Türgriff links ohne Schloss???
Ich, möchte bei meinem Dieselchen das Türschloss entfernen, gibt es in einer Englandversion den Griff links (also dort Beifahrerseite) ohne Schliesszylinder ??
Gruss DD
02.01.2005, 12:54
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
moin,
hast du schon mal im edeka geschaut
gruß mk13
02.01.2005, 12:57
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hast Du schonmal an den hinteren Türgriff gedacht!?
02.01.2005, 13:30
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi @DD
denke auch das die möglichkeit mit dem Hinteren Griff Funktionieren sollte ... hat ein Freund mal bei einem E32 gemacht .... sollte denke ich auch beim E38 Funzen
Frohes Neues
mit Besten Grüßen Martin
02.01.2005, 13:36
abnehmendes
re:
die Griffe hinten sind bei E32 nicht möglich, nur dessen abdeckungen dann geht es. Aber sind die Griffe vorn, nicht komplett mit Schloss beim E38?? EDEKA hab iuch schon versucht stelle mich aber scheinbar zu blöd an!
Gruss DD
02.01.2005, 13:56
Gruss DD
brauchst ein Englisches EDK oder muß die irgendwie wechseln ...
kann das sein ?
habe bei der Installation gesehen das man verschiedene Länder auswählen kann ?
(ohne Gewähr)
oder musst eine Fahr...Nummer von einem Englischen Wagen eingeben ?!
mitglieder empfehlen
