			24.01.2005, 16:24
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
				Kennt jemand diesen Auspuff?
		Hallo Forum,
ich habe einen 87er 750i, habe allerdings keinen eckigen Auspuff, wie ueblich sondern zwei runde Auspuffrohre. Da ich keine Ahnung habe, mich jedoch dafuer interessiere ist meine Frage: War das auch mal original oder hat da jemand einfach was anderes druntergeschweisst? Oder ist es ein Sportauspuff?
Viele Dank und Gruesse aus St. Petersburg
p.s. Fuer die die meine Probleme in St. Petersburg verfolgt haben: Bin in der Zwischenzeit 2000km gefahren und habe bisher kein Kuehlwasser mehr gebraucht. Der Wagen laeuft im Moment einwandfrei.
			24.01.2005, 16:28
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
		geschweißt ...........
Gruß  Lex
				"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
			24.01.2005, 16:32
		Der Alpina B12 hat auch runde Endrohre - vielleicht wollte da jemand etwas in die Richtung realisieren. Aber eher nicht, da die komplette Auspuffanlage eher ein teuerer Spass dann ist.
Frank
			24.01.2005, 16:35
			 Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
		mach mal ein photo von unten........
				Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
			24.01.2005, 18:24
Fahrzeug: 740i (E38) M62
					Zitat von CMeyer
				Hallo Forum,
 Könnte der ganz normale Reparaturauspuff der 6Zylinder sein.
			25.01.2005, 00:14
		@E32E38
dann wären die Rohre nicht so dick und viel dunkler.
Ich vermute sehr stark dass an den original ESD angeschweisst wurde. Aber du musst den ESD fotographieren, damit man eine Aussage machen kann.
MFG
Pimp
			25.01.2005, 08:24
		Muss mal schaun ob ich eine Moeglichkeit zum fotografieren finde. Im Moment ist das Wetter hier etwas unangenehm. (starker Schneefall -10 Grad)
Falls die Endrohre direkt an den ESD geschweisst sind, was soll das fuer einen Sinn haben? Die Rohre sehen zwar recht gut aus, aber ich denke das Original sieht noch besser aus.
Vielleicht wollte der Vorbesitzer nicht, dass jeder sieht dass er einen 12 Zylinder faehrt?
			25.01.2005, 11:19
			 the real freak since 2002
				Re.
		So wie ich die Endrohre sehe, sind es nachträglich angeschweiste Rohre ...
Gruß ...
@freak
