Alt 13.05.2003, 08:04   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Expertenfrage zum DVD-Anschluss
habe den DVD jetzt drinne, (siehe andere threads), aber mit dem Anschluss hapert's:
habe MK1 (Bj 95), Anschluss über Video-Eingang (PAL) und Mono-Audio klappt hervorragend, aber nach dem Umstellen auf NTSC (DVD-seitig) und Anschluss am weissen Stecker am Video-Modul (PIN 13 & 14) und Masse auf PIN 17 am blauen Stecker: kein Bild, nur Ton (Stereo).
Frage: ist beim MK1 der PIN 17 am blauen Stecker nicht belegt, brauche ich MK2 (oder sogar 3)?
oder anderer PIN?
Die NTSC-Umschaltung DVD-seitig hat funktioniert, da am PAL-Eingang nur noch SW-Bild.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 09:13   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Ich denke, dass kann B12 beantworten - wegen seines Rückfahrkamera Bausatzes. Da ist es ja auch so, dass es nicht bei jedem MK1 funktioniert. Ich hab in erinnerung, dass die Software im Videomodul upgedatet werden muss. Allerdings ist dann TV Freischaltung nicht mehr möglich.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 09:34   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Mastermind hat genau recht.
Schliesse den DVD-Player doch einfach am AV-IN an.
Dann geht es (auch mit Pal).
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 11:00   #4
cesa1882
Standard AV-in
hab ich ja gemacht am AV-in und funzt ja auch prächtig, bloss: bei MP3-DVDs kann ich die playlist nicht parallel gucken.
Welchen Stand Navi brauch ich denn jetzt bzw. welche software??
Tom
Alt 13.05.2003, 15:12   #5
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Es geht NICHT um die Navi Software sondern um die Software DIREKT im TV Modul. Die kann nur mit DIS bzw. MoDIC upgedatet werden.
Alt 13.05.2003, 16:33   #6
cesa1882
Standard Software update im TV-Modul
wer hat das schon gemacht? machen lassen? kann das jeder Händler?
Tom
Alt 13.05.2003, 19:13   #7
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Tom
Macht der Händler über DIS
Anschluss DVD an BMW/nur Mono möglich ? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2005 10:08
DVD und Monitor für Fond im E38 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2003 00:26
Stör geräusch bei DVD Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2003 22:25
DVD NAVI....... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.03.2003 11:31
DVD Navi schon jetzt...... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
