07.06.2003, 15:01
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
Hi Georg,
lass mal die Heizungsregler im Motorraum bzw. Thermostat überprüfen.
Über dieses Thema findest Du aber noch so einiges über die Suchfunktion.
Gruß Jens
10.06.2003, 12:34
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Heizung heizt nicht
Hatte genau dasselbe. Nach Tausch des Kühlmittelzulaufrohres zu den Heizungkühlern wurde die Heizleistung immer schwächer bis sie ganz weg war.
Nach Überprüfung sämtlicher elektrischen und elektronischen Komponenten in der Heizungsanlagen und tausch des Heizventiles, dasselbe wieder.
Danach die beiden Schläuche der Zuleitnng vom Heizventil zu den Wärmetauschern demontiert, durch den Rücklaufschlauch mitttels Wasserschlauch die Heizungkühler gespült. Es kam jede Menge Dreck und Kalk raus.
Das ganze zweimal wiederholt. Jetzt heizt er wieder
Das Heizventil wurde übrigens von der Werkstätte anstandslos zurückgenommen.
14.08.2003, 10:50
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
heiße Jürgen und bin ganz neu auf der Seite. Ich habe nen 728iA bj. 2000. Ich hatte auch das Problem mit der Heizung. Habe diese voll aufgedreht, aber es wurde nie richtig warm. Bei mir war das Gehäusethermostat kaputt.
Wurde auf Kulanz getauscht. Habe einen Bekannten (730i)Bj. 95, hatte das gleiche Problem. Hatt nun schon das
3.!!!! Gehäusethermostat drin. Die Dinger wurden auch modifiziert, sehen anders aus als die Serienmäßigen.
Ist wohl ne Krankheit.
Vielleicht hilft Dir die Info.
14.08.2003, 11:58
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Hatte ich meinem Z3 auch,
aber da war zu wenig Wasser im Kühler. D. h. es wurde erst ab 3.500 Umdrehungen/min. warm.... Ein bisschen Wasser (mehrere Liter  ) und etwas Frostschutzmittel und schon war's wieder schön warm! Muss nicht immer teuer sein!
Gruß Jens
