Alt 22.02.2005, 14:01   #1
giebel
Au be have Baby
Benutzerbild von giebel
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
Standard ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht
Ich habe vor zwei Tagen beim mir ein Reset durchgeführt und habe nun folgendes Problem: Mein ASC funzt nicht und der BC zeigt es n icht an??
Die Lampe am Knopf vom ASC is wenn ich Licht an hab ganz leicht gün unterleuchtet.
Vor dem Reset, hatt ich immer das Problem das wenn ich bei kaltem Auto Motor angemacht hab kam die Fehlermeldung ASC funzt nicht. Nach 2min Betrieb, Motor aus, Zündung aus 10 sek. Warten Motor an und ASC hat einwandfrei funktioniert.
Was ist der Fehler, Wo kann ich nachschauen??
giebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 14:22   #2
Standard Link auf meiner Seite seit 3 Tagen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geht es direkt dahin
Alt 22.02.2005, 14:26   #3
giebel
Au be have Baby
Vielen Dank, brauche jetzt nur noch einen, der diese SUPER-Sprache mir übersetzt.
Werde dann mal berichten was los war, DANKE
Alt 22.02.2005, 14:34   #4
Mache erst mal die Sensoren an den Raedern sauber und schau nach, ob das hilft. Auch mal nachschauen, ob die Kabel vernuenftig dransitzen.
Alt 22.02.2005, 14:42   #5
giebel
Au be have Baby
OK muss mein schatz sowieso am Wochenende TÜV-Fertig machen und es aufbocken.
Alt 22.02.2005, 19:39   #6
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ist eh ein übersetzungsprogramm dabei. brauchst nur ganz oben deutsch anzuklicken. natürlich mußt du beim übersetzten auch zwischen den zeilen lesen, damit es einen sinn ergibt.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: asc regelt ständig Stadler BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2005 12:20
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
Fahrbericht Mercedes S600 7er Fan Autos allgemein 50 07.08.2004 13:52
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
