Alt 19.04.2005, 22:59   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard was sind elektrochromspiegel????
hallo
als alter e23 fahrer, werde ich doch immer wieder mit begriffen bombardiert,
die mir absolut fremd sind, was sind elektrochromspiegel????
viele grüsse
peter
Alt 19.04.2005, 23:06   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
das ist ein automatisch abblendender innenspiegel
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 23:08   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Das sind einfach ausgedrückt LCD Spiegel kein Bild dafür eine kontinuirliche Abdunklung, die je nach Licht einfall auf den Fototransistor abdunkelt.
Braucht man nicht mehr verstellen oder durch einen Motor bewegt werden.
Gruß Reinhard
Alt 19.04.2005, 23:17   #4
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
wenn man die nicht hat, kann man sie nachrüsten??
viele grüsse
peter
Alt 19.04.2005, 23:24   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Im Prinzip Ja, Kommt auf das BJ. an meist sind Kabel für den motorischen vorhanden aber der Elektrochrome wurde erst nach Ascherfacelift (92)eingebaut.
Dazu brauchst du eine andere Leitung. Anschluß: Standlicht, R-Gang, den beim R-Gang schaltet er auf normal und dann wieder zurück. Machbar ist viel, aber oft mit mehr arbeit verbunden und einige Kenntnisse in Elekro-Dingen.
Gruß Reinhard
Alt 20.04.2005, 08:24   #6
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Facelift
War das Facelift nicht ab 6/91 ?
Gruß, der SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 08:26   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...da muß ich grad noch bissle klugsch****
die dierekten elektrochrom spiegel waren erst ab e38 lieferbar und das auch nur für außen. das ganze funktioniert über eine chemische flüssigkeit, die unmittelbar hinter dem glas des aussenspeigels ist. bekommt der spiegel jetzt das signal geblendet worden zu sein, wird die chemische flüssigkeit unter strom gesetzt --> das glas dunkelt leicht ab. nur zur info, ein glas kostet so um die 200 eus und zu erkennen sind die elektrochrom spiegelgläser an dem etwas erhabenen schwarzen rand außen.
den aut. abblenden innen rückspiegel gibts natürich auch, aber der funktioniert eben bissle anders...
greetz
der art
Alt 20.04.2005, 11:27   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Artos
Diese Innenspiegel gab es schon im E32 erkennbar auch an den roten Knopf für den Infrarotempfänger am unteren Rand !!!!!!!! Die hatten dann auch kein Brikett mehr sondern den Sender im Schlüssel wie die Funkschlüssel. Die Monochromen Aussenspiegel gab es offiziell erst ab E38.
Gruß Reinhard
Bräuchte Hilfe (ETEKA) zwecks Elektrochromspiegel Kabak BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2004 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
