01.05.2005, 11:12
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Grüne Flüssigkeit unterm Kühler?
Hallo Zusammen,
da habe ich doch vor drei Tagen meinem kleinen 730i V8 ein paar Reparaturen spendiert. Und dabei sehe ich, wie unterhalb des Kühlers eine Giftgrüne Flüssigkeit heruntertropft. Also, unterm Kühler ist ja noch so eine Kunststoffverkleidung, und da hingen die Tropfen dran. Was kann das sein? Also mit der Kühlerflüssigkeit hat das sicher nix zu tun, völlig falsche Farbe. Das ist wirklich Giftgrün, ähnlich mancher Hydraulikflüssigkeit. Ach ja, ist auf der Beifahrerseite. Was kann das sein? Von der Klimaanlage? Aber ich dachte, wenn da was undicht ist, dann tritt das Zeug Gasförmig aus, oder?
Und wenn, wo kann es herkommen? Undichte Leitungen? Oder gar schlimmeres (teureres..)?
Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben, an welcher Stelle ich suchen muss?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
01.05.2005, 12:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Giftgrün klingt nach Klimanlage ( Kontrastmittel / Leckhilfezusatz )
Wenn es langsam austritt, dann verdunstet das Gas und die Farbe bleibt zurück ..................
Doug
01.05.2005, 14:31
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Öhmmmm...
Ich tippe auf PENTOSIN 11S!!!
Hydrauliköl für Lenkung, Bremssystem & Niveauregulierung. ( teure Flüssigkeit! )
Schau einfach mal auf den Vorratsbehälter für die Servolenkung.
Steht da auf der Schraube 11S ( bzw. mal in Behälter reingucke' )
dann haste ggf. ein Problem. Ich habe schon viele Liter nachschütten dürfen...
War damals der Hauptbremszylinder & Bremskraftverstärker.
Es soll aber hier einige geben die das auseinandergebaut & repariert haben.
Greetingz,
Tyler
01.05.2005, 15:31
750i powered by ROTTALER2
hallo christian
in meiner firma verwenden sie einen kühlwasserzusatz,der ist genau so
giftgrün,wie du es beschreibst, es gibt nicht nur das klassische blau,
der " meester" in der werkstatt sagte mir, giftgrün und rosa gibt es inzwischen
auch als farbe beim kühlwasserzusatz.
viele grüsse
peter
ps. frag mal an einer tankstelle oder werkstatt nach,bin selbst auch mal
gespannt.
01.05.2005, 17:27
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich würde auch sagen das es Frostschutzmittel aus dem Kühlerkreislauf ist. Das grüne Hydrauliköl wird glaube ich überwiegend von VAG und Französischen Autoherstellern verwendet. Und es gibt tatsächlich Frostschutzmittel in div. Farben, und es sollte auch sorgfältig darauf geachtet werden, das der Motor das Richtig bekommt um Schäden am Kühlsystem zu vermeiden. BMW verwendet doch als Hydrauliköl überwiegend das rötliche ATF-Öl.
01.05.2005, 17:42
stimmt schon, es gibt wirklich Frostschutzmittel mit neongrüner Färbung...
Aber nicht nur VAG & Citroen verwenden PENTOSIN 11Stypisches Hydrauliköl.
Da wären noch BMW, Porsche, MB & Bentely...
Wie gesagt - bei Karren mit Niveauregulierung ist es definitiv drinne...
Greetingz,
TYLER
01.05.2005, 17:48
Hey Tyler! Womit Du auch recht hast.
01.05.2005, 18:17
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für die Antworten. Das es Pentosin ist, schließe ich aus, ist wenn überhaupt nur in der Lenkung. Und die hat auf der Beifahrerseite vorne keinerlei Aggregate. Kühlerflüssigkeit ist es auch nicht, die hat bei meinem die blaue BMW-Färbung.
Am w*****einlichsten erscheint mir da noch die Klimaanlage mit einem Kontrastmittel. Dann müsste ich allerdings auch recht gut das Leck finden, oder? Ich glaube, ich muss morgen mal nachsehen...
Also, in der Ecke, in der das Zeug rauskommt, wird wohl der Kondensator eine Macke haben, und der steht mit 360,-€ in der Liste...  . Na ja, vielleicht ist es auch nur eine Dichtung...  .
Christian.
01.05.2005, 18:34
Hey Christian! Kein Problem gern geschehen. Das mit dem Klimakompressor und der Sichtprüfung ist eine gute Idee, falls dabei nichts heraus kommt würde ich mal zu einem Klima-Spezialisten gehen und das Sytem überprüfen lassen, der findet den Fehler garantiert wenn es das ist.
Geändert von djego (01.05.2005 um 18:54 Uhr).
02.05.2005, 11:28
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Soweit ich weiß sieht man das Kontrastmittel der Klima nur unter UV-Licht.
Giftgrün sichtbar deutet auf Kühler hin. Pentosin ist zwar auch grün, aber wenn es ausläuft bekommt es eher ne ölige Farbe - ist zumindest weit entfernt von giftgrün.
