02.06.2005, 09:47
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
dreieckrollo
moin moin!
hat jemand noch zwei dreieckrollos (heile) die er loswerden will?
oder weis jemand wo man die günstig wegkriegt?
mfg harry
02.06.2005, 11:19
Viel Glueck, ich bin auch auf der Suche. Musst aber am besten die Farbe mit angeben. Gab wohl diverse, wenn ich das richtig verstanden habe. Kosten neu so um die 60 EURO.
Wenn Du 4 findest, sag Bescheid
02.06.2005, 11:23
60€ einer oder beide?
meinst du die farbe vom gehäuse(schwarz) oder vom rollo (grau) ?
mfg harry
22.07.2005, 17:49
hallo
ich war heute bei BMW, die Seitenrollos kosten 75 Euro pro Stück die anderen für die Seitenscheibe haben sie aus dem Programm genommen wegen zu geringer Machfrage.Mit der Farbe da gibt es vier verschiedene ausführungen,schwarz, ultramarin, silber, grau oder so änlich.Gebraucht sehr schwer zu kriegen,bin auch schon seit einem halben Jahr auf der Suche.
Mfg
norbertnoppi
22.07.2005, 17:53
Hoher Priester
Hab noch ein komplettes Rollopaket in schwarz. Würd das aber ungerne auseinandereissen...
22.07.2005, 23:35
Tom
schwarz hilft mir nichts, wie Du siehst. Meins ist dieses grau oder so.
Ich bau mal eins heute aus.
Versuche mir mal diesen Stoff zu besorgen und dann selber eins zu machen. Die Mechanik ist ja noch vollkommen in Ordnung und selbst die Haken sind noch da. Ist eben nur der Stoff gerissen.
Mal schaun, ob das moeglich ist.
Im Notfall einfach einrollen und NIE mehr ausrollen
Aber wir sind ja die Perfektfans
22.07.2005, 23:45
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich würde gern bei mir das nachrüsten ...
gleich mal guggen, ob das so einfach geht ...
23.07.2005, 23:46
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@Erich
Das Rollo selbst ist immer aus dieser gelochten grauen Kunststoff-Folie. Andere Farben gibt es nicht. Ebenso sind die Rollokasetten der Dreiecksrollos immer schwarz.
Dreiecksrollos gibt es nur zwei verschiedene - für Doppelglas und Normalglas.
Bei den Seitenrollos gibt es durch die Integration in die obere Türverkleidung zwar eine größere Auswahl (lang für den iL oder normal, Doppelglas oder Normalglas und das alles in den diversen Austattungsfarben schwarz, silbergrau, ultramarin oder pergament), die Rollos selbst sind aber auch immer aus dem gleichen grauen Folienmaterial.
24.07.2005, 04:28
eine Frage zum Ausbau
habe mir das gestern mal angesehen, sehe da so keine Schraube.
Wie bekommt man das Rollo abgebaut? Tuerpappe ab und die Abdeckung oben?
Muss ja nicht unbedint sein so ein Aufwand, wenn es geht.
24.07.2005, 09:23
U2U Geheimhalter
Hallo Erich,
das Dreiecksrollo hat oben an der Seite eine kleine Abdeckung die abhebeln. Dann die Schraube darunter herausdrehen und von oben nach vorne / dann nach oben abziehen.
Das große Rollo beziehungsweise die komplette Abdeckung oberhalb der Holzleiste kannst du außtauschen gegen ein normales (aber nur im ausgebauten Zustand). Auf der Rückseite ist die Abdeckung mit 3 Torax-Schrauben (aufpassen beim schrauben drehen leicht durch) befestigt. Wenn die normale Abdeckung dann daran kommt bohre mit dem gleichen Durchmesser dir neue Bohrlöcher für die Schrauben.
Gandalf
