Alt 03.06.2005, 08:44   #1
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Standard Steuerung Lüftungsdüsen
bin mit der Suchfunktion leider nicht weiter gekommen.
Habe bei meinem 750er Probleme mit den Lüftungsdüsen im Armaturenbrett.
Es gibt ja links und rechts je eine und in der Mitte eine doppelte.
Seit ich den Wagen habe, kommt nur aus der Düse ganz rechts und aus der
rechten der Mitteldüse Luft, d.h. nur Beifahrerseite. Habe bisher immer
die rechte Mitteldüse auf mich positioniert, das hat im Klimabetrieb ausgereicht. Auch aus dem Luftaustritt oben auf dem Armaturenbrett kam
immer Luft, ebenso an der Frontscheibe. Gestern war es hier ca. 28 Grad
warm und im Klimabetrieb kam nur noch Luft an der Frontscheibe.
Heute morgen war wieder alles wie gewohnt, alle Düsen gingen, bis auf
die 2 auf der Fahrerseite.
Lange Rede, eigentlich will ich nur rausfinden welches Bauteil die Stellmotoren
für die Düsen steuert, weiß das jemand?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:38   #2
Das IHKA Kontrol Modul hinter dem Schwert, oder fuer was soll das denn sonst nuetzlich sein.
Natuerlich inVerbindung mit dem IHKA Bedienteil, ist ja klar, weil da geschaltet wird.
Alt 03.06.2005, 12:05   #3
735dirk
Good Bye BMW
Hallo Erich,
dank Dir, zum Prüfen könnte ich ja mal das Bedienteil mit dem aus dem
735er tauschen, bei dem funktionieren die Lüftungsdüsen alle einwandfrei.
Dirk
Alt 03.06.2005, 20:52   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Nee, nee
habe genau das gleiche Problem, aber genau anders herum, Bei mir ist die Düse ganz rechts und die rechte Hälfte der Mitte dicht.
Habe allerdings schon verschiedene Klimabedienteile durchgetausch, der Fehler bleibt immer da. Kann also kaum am Bedienteil liegen.
Machmal funktioniert ein Trick: Alles auf ganz kalt drehen, dann Lüfter ganz aus, kurz warten, und dann Lüfter mit Schwung auf volle Pulle, dann klappert es rechts im Cockpit (als wenn eine Klappe aufspringt, und dann gibt es überall Luft.
Nach dem Abstellen des Motors geht das Problem allerdings von vorne los.
Gibt es also eine Art "Hauptstellmotor" für die einzelnen Seiten? Klemmt der vielleicht? Wo sitzt er?
MR77
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 21:12   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
also ich denke ja, das auf der fahrerseite deshalb nix raus kommt, weil die automatik denkt, das du warme luft haben willst, kommt auf der fahrerseite luft über den fußraum? wenn ja, ist die warm?
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Cd Wechsler P Anschluss Steuerung? Bj 9/96 Ganz Dringend!!!! 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2005 19:51
Geräusche der Stellmotoren der Lüftungsdüsen Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2004 19:01
Sony Buskabel zur Steuerung des Radios über MFL tazman675 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
