Alt 11.06.2005, 01:58   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard niveau
Hallo jungs,habe gehört das man die Autos die einen Niveau haben verstellen kann ,sprich z.B.höherlegen kann,weil ich in den Urlaub fahre und die Strassen dort nicht so gut sind wie hier,habe einen 750i Tiefergelegt(für einen monat würde mich dieses aussehen nicht stören)hauptsache Auto schonen.wer weiss wie das funktioniert??MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 06:07   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Verstellst einfach den Abstand zwischen Karosserie und Hinterachse - dazu benutzt du das Gestänge vom Regelventil ... Um die gewünschte Höhe zu erreichen, müsstest du aber schon paar mal nach justieren ... Danach nicht vergessen, die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.06.2005 um 08:50 Uhr). Grund: Komma
Alt 11.06.2005, 23:55   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von freak
Verstellst einfach den Abstand zwischen Karosserie und Hinterachse - dazu benutzt du das Gestänge vom Regelventil ... Um die gewünschte Höhe zu erreichen.
Aber das gilt dann nur für hinten, oder? D.h. die Vorderachse kann er bei Niveau nicht durch Einstellen "höherlegen".
Greets
RS744
Alt 12.06.2005, 09:08   #4
freak
Standard Re.
Richtig !!! Die Niveauregulierung greift nur an der Hinterachse ...
Gruß ...
@freak
Alt 12.06.2005, 09:38   #5
Niveauregulierung hat mit der Vorderachse ueberhaupt nichts zu tun.
Ist doch nur an die Hinterachse angeschlossen.
Infos dazu gibt es auf meiner Seite zum Einstellen und auch generell wie die Komponenten aussehen.
Ist zwar von E32, passt aber auch hier zur Info.
Alt 12.06.2005, 16:29   #6
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Mal ne kurze zwischen Frage, von wieviel mm reden wir da? , aus gehend von der Standarthöhe, wie hoch bzw. wie tief kann man alleine durch die Niveau Verstellung gehen
Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveau defekt Drive7 BMW 7er, Modell E32 31 04.11.2013 09:32
Fahrwerk: Fahrwerk mit niveau tuwak BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2004 19:37
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 18:41
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
