09.07.2005, 16:18
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Probleme mit sekundär-Luftsystem
habe ein Problem mit dem Sekundärluftsystem in meinem 750i (e38, Bj. 1995)
Seit einiger Zeit zeigt er "Motornotprogramm" an. Ich habe den Fehlerspeicher sofort auslesen lassen und der Fehler wurde als "Problem mit dem sekundär-Luftsystem" erkannt.
Der Motor läuft einwandfrei rund und hat auch die gewohnte Leistung und auch der Verbrauch ist normal.
Jetzt habe ich die Sekundärluftpumpe heute überprüft, die springt einwandfrei nach etwa 10 Sekunden an.
Gibt es iregndeinen Sensor, der die Luftmenge der Pumpe überwacht? Oder weis sonst jemand einen Rat, woran es liegen könnte?
Gruß aus Waldniel
Andre
09.07.2005, 21:12
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Zwischen anspringen und wirklich pumpen ist ein Unterschied.
Ansonsten mal die Lambdasonden untersuchen.
MB
09.07.2005, 21:22
LOW4LYF
MB
Frage? Was haben die Sonden mit der Pumpe zu tun?
13.07.2005, 12:20
xDriver
Fehler gefunden
Habe den Fehler gefunden  , der Schlauch zwischen der Pumpe und dem Motor war absolut im Eimer, fühlte sich an wie Knetgummi und hatte diverse Löcher.
Habe einen neuen bestellt und werde ihn morgen einbauen  .
Muss ich eigentlich irgendetwas nach dem Fehler "Motornotprogramm" resetten oder geht der Fehler nach der Reparatur von alleine weg?
Andre
13.07.2005, 16:06
Kyesinga!
Der Fehlereintrag bleibt bis zum Zurücksetzen oder Resetmachen.
MB
Hybrid-Darstellung
