BMW 7er, Modell E23
Alt 14.11.2002, 21:04   #1
tomrush
Standard E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen
HEEEELP!
benötige tipps für bremssteinwechsel beim E23; wie sind die stifte gesichert? wie kriegt man sie leicht aus? muss die bremsleitung abgehängt werden?
und dann die handbremse: die kann man hinten irgendwo nachstellen - oder? wo? wie?
danke & tschüss
t.
tomrush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 16:44   #2
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Bremsscheiben
die stifte sind selbstsichernd und werden nur nach hinten mit einem durchschlag herausgeschlagen. die bremsleitungen bleiben dran und der sattel wird vorsichtig zur seite gehängt ! nicht vergesessen die handbremsseile am handbremshebel zu lösen !!!!
sorry ich dachte du wolltest die scheiben wechseln. aber die handbremse hat 2 einstellmöglichkeiten aber du brauchst nur die an dem handbremshebel unter der verkleidung 2 muttern M6 gewinde sw 10 sehr lang
[Bearbeitet am 15.11.2002 von jojo]
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 19:32   #3
hummel
Fahrzeug: käfer '71 & 735 '85
Standard Bremse einstellen
hallo
bin der kollege vom tomrush. ich habe nun die klötzchen und scheiben gewechselt. alles wunderbar. aber muss ich die bremsen (nur vorne) nun nicht noch einstellen? Regelt sich das von selbst, oder muss ich einfach auf beiden seiten die klötzchen bis ganz nach aussen drücken?!?
griitz
hummel
hummel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 18:33   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ hummel
ich hoffe, die Mailbox ist nicht übergelaufen.
und wie gesagt, lass mal ein paar Fotos sehen. E23 sind bisher eine seltene Spezies in diesem Forum.
12Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
