Alt 16.11.2002, 16:53   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner)
Hi RoadRunner,
wir hatten mal vor kurzem das Thema ABS-Sensoren und ASC / EML.
Jetzt habe ich doch gerade nen Schaltplan vom 92er 735i in der Hand.
Daraus geht hervor:
Die ABS-Sensoren haben je ein Kabelpaar ins ABS-Steuergerät
Vorne links = NCA + Red
Vorne rechts = NCA + Yellow
Hinten links = NCA + White
Hinten rechts = NCA + Green ... was NCA ist weis ich nicht, müßte eine farbe sein.
Das ABS-Steuergerät hat noch folgende Eingänge:
Masse
Lichtmaschine (NICHT Plus der Batterie, sondern sofort an die LiMa)
Masse
Bremslichtschalter
Masse
... also 3x Masse. schon komisch.
Main-Relay-Pin2 (dieses Kabel geht auch an die Hydraulic-Einheit
Ausgänge:
Je ein Kabel zu dem Ventil des entsprechenden Rades in der Hydraulic-Einheit.
Eine Kabel in die Hydraulic-Einheit ans Pumpen-Relais der ABS-Zurück-Pumpe.
Zwei Kabel in die Hydraulic-Einheit ans Ventil-Relais der ABS-Ventile.
Da steht nichts von ASC oder EML... entweder ist das im Schaltplan verschiegen worden, oder sehr sehr komisch.
Signatur:
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
