Alt 16.08.2005, 22:17   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Instrumentenkombi spielt verrückt
Hallo 7er Gemeinde,
nun hatte ich lange Ruhe mit meinem Bimmer und dann sowas. Fahre von Rheinbach nach Köln, auf einmal fängt die Instrumentenkombi an zu spinnen. Folgendes ist aufgetreten:
1. Der Gong geht im 5 sek. Takt, und plötzlich nicht mehr aus (Dauerton)
2. Die Anzeigen ( Display) gehen an und aus, km Anzeige springt auf Milen um dann wieder zurück, dann ganz weg.
3. Tank und Themperaturanzeige zeigen falsche Werte an bzw. wandern rauf und runter
4. Plötzlich auch DZM weg, Tacho funktioniert weiterhin einwandfrei.
Habe den Wagen dann zuhause abgestellt, musste nach ner std. wieder weg.......und lief alles einwandfrei. Nach ca 20km das selbe wieder von vorn. Habe die Kombi dann mal ausgebaut um Steckverbindungen zu prüfen, aber alles sitzt wie es sich gehört. Hat jemand sowas schon mal gehabt ????
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 10:58   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Porzer
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Die Elkos im Combi tauschen,
2. suchen ob Combi eine gute Masse hat.
Elko tauschen ist in T&T ein Hinweis, Masse ist im Fussraum, entweder Schraube locker oder Korrodiert.
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2005, 16:54   #3
Porzer
Hallo Reinard,
danke für den Tip, werde morgen mal nachschauen.......Heute ist für den Rest des Tages erstmal Sonne tanken angesagt. Hatte nen stressigen Tag. Werde dann berichten was es gegeben hat.
Thomas
Automatik spielt verrückt will7er BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2004 08:31
Innenraum: LED Reihenweiser Ausfall in der Instrumentenkombi Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2004 20:55
Aluringe für Instrumentenkombi 750il Ameisenbaer BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2004 10:28
Instrumentenkombi BJ95 durch IKE BJ2001 ersetzen... AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2004 12:24
Beleuchtung Instrumentenkombi oder wer will kaufen? *snief* Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
