Alt 17.11.2002, 13:36   #1
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Fahrertüre bleibt offen !
Hallo alle zusammen,
bei meinem E32 bleibt beim zusperren die Fahrertüre offen !
Ich kann über das Türschloss die anderen Türen auf und zusperren inkl. Komfortschliessung. Ich kann die Türe von innen auch öffnen, nur verriegeln tut sie sich nicht. Auch der Türpin lässt sich nicht herunterdrücken (wackelt beim Zusperren bers schloss nur)
Ich vermute da einen Mechanischen defekt - gibts da irgendwelche klassischen Fehler ?
Nächste Frage:
Um mir die türmechanik mal anzusehen muss ja auf jeden Fall die Türverkleidung ab...
Wie geht das ? hinter den Holzverkleidungen habe ich zwei schrauben gefunden... sind da noch irgendwo welche ? Und wie bekomme ich den Lautsprecher im Spiegeldreieck weg ?
Danke für alle Antworten - ist ein dummes gefühl sein Auto nicht absperren zu können - trotz Alarmanlage..
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 13:53   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) Türschloss-Mechanik, wie Du schon recht vermutest.
Mußt Du öffnen und gucken.
b) vor und hinter dem Tür-Öffner innen sind verkleidungsen (Holz??) diese sind festgeklammert.
Diese müssen ab. Dann sieht Du 3 ?? Schrauben und der Rest wird dann logisch und ohne Geheimnisse "rausgezogen".
Signatur:
Alt 17.11.2002, 14:32   #3
HB750i
danke - werd ich gleich mal probieren - nur der lautsprecher vom soundsystem im spiegeldreieck macht mir noch sorgen - ist der gesteckt oder irgendwo verschraubt ?
Alt 17.11.2002, 14:47   #4
eine bebilderte Anleitung siehst du unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.remip.de/up/E32-Tuerverkleidung-abbauen.jpg
Alt 17.11.2002, 14:55   #5
FrankGo
Die von Erich gepostete Anleitung ist nicht für den E32.
... zumindest geht es so nicht (Schraube hinter Tür-Öffner gibt es nicht).
Mach es so wie ich geschrieben habe und alles wird gut.
Alt 17.11.2002, 17:41   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard hmm...
...da ist wahrscheinlich ein kleines Plastikverbindungsstück vom Gestänge des Schließ- bzw. Öffnungsmechanismus gebrochen. Kommt leider öfter's vor. BMW will das komplette Schloß austauschen...
Um die Tür wieder manuell schliessen zu können musst Du das Gestänge aus dieser Plastiknase
rausziehen und irgendwie fixieren, denn sonst verkeilt es sich immer wieder und der Türpin klemmt dann...
So ist die Zentralverriegellung an dieser Tür zwar ausser Kraft aber Du kannst sie wenigstens manuell
öffnen & schliessen ( allerdings nur via Türpin! ).
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 21:11   #7
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
@HB750i
So wie Tyler Durden V12/408hp schon beschrieben hat dürften es die Plastikverbindungsstücke sein.
Schau einfach mal bei geöffneter Türe, oberhalb des Türriegels mit ner Taschenlampe in die kleine Öffnung.
Da kannst du auf das obere Plastikteil vom Gestänge schauen, falls es sich dort ausgehangen hat ist wahrscheinlich eine Haltelasche des Plastikteils abgebrochen.
Bei entsprechenden Fingerfertigkeiten und dem passendem Werkzeug, brauchst du nochnichtmal die Türverkleidung zum wechseln auszubauen.
Hatte das gleiche Problem vor 3 Wochen.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2002, 23:02   #8
HB750i
Vielen Dank für die guten Tips - werde mich dann am Montag mit der Türeauseinandersetzen.
Zur Not kommt dann halt die Türverkleidung ab... Ich hab da nur 2 Schrauben... eine hinter der linken Holzverkleidung, eine hinter der rechten... Naja, irgendwie werde ich das Kind schon schaukeln...
Alt 18.11.2002, 01:29   #9
Tobeco
@HB750i
Na dann viel Spass.
Falls du nicht der Mann mit den Gummiarmen bist, nützt dir die demontage der Türverkleidung wenig.
Versuchs erstmal wie von mir beschrieben, hat den Vorteil das du zur Not das Gestänge wieder einhängen kannst. Hält aber nur kurzfristig, hilft dir aber die Zeit bis zur Ersatzteillieferung zu überbrücken.
Gruss Tobeco
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 12:50
Karosserie: Suche Fahrertüre E32/87 royalblau ravensburger BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2004 02:44
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 22:28
Wagen offen ohne äußere Schäden RonaldN BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2003 20:41
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
