23.08.2005, 22:25
Fahrzeug: 730i E32 & Granada Coupe 1972
Verkaufe E32 Lenkgetriebe mit Servotronic
wegen Fehlkauf verkaufe ich ein Lenkgetriebe mit Servotronic
aus einem E32 730i.
Das Fahrzeug hatte eine Laufleistung von nur 117 TKm und
stammte aus einem Parkhaus, in dem es vor Jahren einfach
abgestellt wurde.
Leider kann ich nicht sagen um welches Baujahr es sich handelte,
da ich das Lenkgetriebe nun schon seit einem dreiviertel Jahr in
meiner Garage liegen hatte.
Ich kann es nun doch nicht in meinen Wagen einbauen, da dieses
Lenkgetriebe mit Pentosin oder irgendeinem anderen gelblichen Öl
betrieben wurde und mein altes Lenkgetriebe mit rotem ATF läuft.
Diesem Forum habe ich entnommen, daß man sich wohl besser an
die Ölvogaben des Herstellers halten und diese Öle auf gar keinen
Fall mischen soll.
Bei Interesse macht mir einfach ein Angebot.
Das Lenkgetriebe sieht sehr gepflegt und noch sehr gut aus.
Auf Wusch sende ich Euch Fotos zu (auf ihnen sind auch die einge-
gossenen Nummern und das Typschild zu erkennen).
24.08.2005, 10:01
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Einen Kumpel hatte dasselbte Problem bis ich von ZF erhalten haben das ich das Lenkgetriebe nur gut spullen muesste. Habe das Lenkgetriebe umgedreht und am lenkstange Links bis Rechts und wieder zuruck gedreht bis fast alle Pentosin raus war. Dann habe ich es eingebaut und gefuelt mit ATF (hatte dann noch eine kleine Mischung von ATF und Pentosin. Nach 2 Monate nochmals die ATF/Pentosin Misschung abgelassen und wieder frisches ATF drin. Jetzt fahrt meinen Freund seit 2 Jahre mit das Servotronic ohne Probleme.
mfg aus Belgien, Roland
24.08.2005, 14:24
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Falsche Rubrik
Moiin,
falsche Rubrik, bitte verschieben in Biete
gruss
andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
24.08.2005, 22:09
Hallo Roland,
vielen Dank für Deinen Tip. Dachte, daß bei dem falschen Öl die
Dichtungen angegriffen werden können. Aber das betrifft dann
ganz offensichtlich nicht das Lenkgetriebe, wenn das bei Euch
schon seit zwei Jahren gut geht.
Kannst Du mir eventuell auch bestätigen, daß es kein Problem ist
ein Lenkgetriebe mit Servotronic in einen Wagen ohne Servotronic-
Steuerung einzubauen und die Servotronic dann einfach unange-
schlossen zu lassen?
Hierzu habe habe ich nämlich schon die unterschiedlichsten Aussagen
gehört...
Gruß und Danke
Petzi
24.08.2005, 22:14
Petzi,
Fast alle 7er haben die kabel schon drin. Wenn du den servotronic einbaust dann werde ich den stecker ins Lenkgetriebe stecken und hinten den Linken Fussraumlautsprecher (also Fahrerseite) die 2 runde gelbe Stecker zusammenstecken damit das Servotronic immer sehr leicht lenkt. Wenn du einen Steuergeraet hast kannst du das an diese 2 gelbe stecker anschliessen und hast du einen funktionierendes Servotronic.
Muss mal nachsehen, meiner Meinung nach habe ich hier noch irgendwo einen Servotronic Steuergeraet.
24.08.2005, 22:37
Hallo Roland,
das geht ja superschnell mit den Antworten...vielen Dank
Leider ist mein Wagen Bj. 87 und scheint diese Kabel noch nicht
verlegt zu haben. Zumindest kann ich im Bereich des Lenkgetriebe
keinen losen Stecker entdecken. Schätze mal, daß meiner wirklich
zu alt ist.
Denkst Du denn, daß die Lenkung nur sehr schwer oder zu schwer
geht, wenn ich die Servotronic gar nicht anschließen kann?
Petzi
Hybrid-Darstellung
