30.08.2005, 21:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
MK1 auf MKII Codierung notwendig?
Moin moin,
Ich bin ja gerade dabei einen Car PC für den 7er einzubauen.
Ich habe festgestellt, daß mein TV Modul den Rückfahrkameraausgang
nicht hat
Ich muß also aufrüsten.
Ich habe mir sagen lassen, daß ich mindestens ein MK2 und das dazugehörende TV Modul verwenden sollte, da das TV Modul vom MK1 nicht passen soll.
Nun gut, also MK2 (nein nix anderes, wie MKIII oder IV)
Ich habe versucht mich ein wenig Schlau zu machen und habe die Suche durchforstet, aber nichts passendes gefunden.
Also stelle ich hier folgende allgemeine Fragen zum MK2:
1.
Es heißt, man muß bei einer Aufrüstung auf MKII auch auf jeden Fall das Tv Modul erneuern. Stimmt das?
2.
Würde nur der Rechner ausreichen, oder muß ein MK2 unbedingt mit einem TV Modul ausgerüstet sein (ein anderer GPS Empfänger muß auch her, das habe ich schon herausgefunden)?
3.
Bei Eb*y viel mir auf, daß manche MK2 einen blauen und einen "gelben" Stecker haben. Ich dachte, es gäbe nur blau und rot. Ist das ein Fehler des Bildes oder gibt es Unterschiede?
4. Muß nach der Umrüstung der Navirechner codiert werden? Ich habe es schon in den Annoncen gesehen, das es angeblich gemacht werden muß, da die MK2 wohl auch im E46(?) verbaut wurden und keinen 4:3 bzw. 16:9 Monitor haben (sollen)
Wie oben schon geschrieben kommt außer MK2 nichts in Frage. Wenn ich nicht aufrüsten müßte, würde ich sogar das MK1 behalten, da es mich auch bisher überall hingebracht hat. Zudem wurden mir vor kurzem meine Winter Kompletträder gestohlen.  Versicherung zahlt nicht, ist aber hier auch erstmal egal warum, jedenfalls darf ich mir neue anschaffen.
30.08.2005, 21:41
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
hm....
Hallo didi730,
Verstehe diese Fragen nicht, sofern Dir doch wie oben beschrieben ein Eingang fehlt, musste ja ein anderes TV-Modul haben.
Die Stecker sind Blau / Weiss / Lila - das Gelb muss vom schlechten Foto sein... Appy bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Eine Codierung ist grundsätzlich nicht erforderlich, sofern bereits ein Navi verbaut wurde - ABER Wenn die MK Einheit für Radionavigation codiert ist, muss die MK Einheit auf Monitorbetrieb umcodiert werden. Dafür muss sie in einem E38 mit Navikabel eingebaut sein. Das ist kein Problem, sofern der Freundliche weiß, was du willst und was er zu tun hat.
Da das nicht immer der Fall ist, nimm Dir die hier erhältliche Codieranleitung (Einzelschritte am DIS) mit.
Hoffe ich habe Dir geholfen
Gruß blue7
der die ganze Navirüsterei jetzt hinter sich hat
30.08.2005, 21:50
BMW? Is lang her
Zitat von blue7
Hallo didi730,
Ja richtig, aber es ging mir um das allgemeine Verständnis. Ein MKIII kann man ja auch ohne TV Modul betreiben und ich wollte nur wissen, ob es beim MK2 auch so ist.
Ein blauer Stecker war immer dabei, nur der zweite war unterschiedlich
Ahaaa, also ist eine Codierung nicht auszuschließen
Was es hier nicht alles gibt..  hoffentlich finde ich die
Gruß blue7
Ja, Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank
31.08.2005, 08:07
BMW? Is lang her
Moin, habe die Suche durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Kannst Du mir einen Link schicken?
31.08.2005, 08:23
suchst Du....
Radionavigation codieren......
findest Du......
Genaue Umcodierungsprozess (GT-1):
1. Codierung ZCS / FA
2. Umrüstung auswählen
3. IKE auswählen
4. Sprache auswählen.
5. Dann die 3 Sprache angeben. (Voraussetzung: ZCS Navigation enthalt. Wenn nicht vorher im bereich Nachrüstung ZCS ändern)
6. Dann erscheint am Bordmonitorbildschirm (nicht auf GT-1 schirm): "Softwareladen erforderlich"
7. V25 Software-cd im Rechner einlegen
8. Nach erfolgreiche Softwareladen im Pfad "Neucodierung" die rechner neucodieren.
Gruß blue7
31.08.2005, 08:46
BMW? Is lang her
Wow, wo hast Du das gefunden??
Vielen Dank
30.08.2005, 21:49
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
CarPC
Ich bin ja auch kein Spezialist, aber ich hab auch nen Car PC.
Meinen Erfahrungen nach reicht es, das Videomodul zu wechseln. Allerdings weiß ich nicht ob das MK1 damit funktioniert.
Wenn du aber eh schon dabei bist würde ich dir schon zum 16:9 raten, weil in 4:3 kommt der CarPC wegen der Scalierung nicht so recht rüber...
Gruß, Uwe
30.08.2005, 21:56
BMW? Is lang her
Gruß, Uwe
Moin Uwe,
Wenn man nun wüßte, welches Modul für MK1 auch den RV Ausgang hat, wäre ich glücklich, dann könnte ich mir die Umrüstungsarie sparen. Nur leider haben die neueren TV Module nicht mehr den 2 poligen Stecker, der für das MK1 so wichtig ist.
16:9 hätte schon was, aber für die Carx Software reicht mir voerst das 4:3.
Für Videos ist das 16:9 auf sicher die bessere Wahl. Aber zuerst muß der ganze "Krempel" erstmal laufen.
Schade, daß mein E38 schon 8.´97 gebaut wurde und nicht einen MOnat später, dann wäre zumindest das MK2 schon drin gewesen.
30.08.2005, 22:04
keep on fire
Zitat von didi730
Moin Uwe,
Hi didi,
Also mein letzter E38 hatte auch noch MK2 mit dem kleinen Videomodul, und das hat gut funktioniert, halt eben in 4:3.
Ein zweipoliger Stecker war da aber auch nicht dran.
In solchen Fragen ist der Appy unschlagbar, schick ihn halt mal ne U2U...
Gruß, Uwe
30.08.2005, 22:06
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
DiDi,
ich hoffe du findest den kabel fur das GPS modul, die GPS module vom MK1 und MK2 sind unterschiedlich.
Ich weiss das der Franz3250 und Michael Greatz das gemacht haben.
Aber ich kenne das Artikel nummer von BMW nicht, und kan es auch nicht finden im E.T.K.
Aber wer weiss vielleicht wird es hier jetzt gepostet.
Und ja es gibt MK2 mit einen gelben anschluss, frag mich nicht warum aber die gibt es.
Ich hab mal einen gehabt wobei der LILA weiss war, da passte den Lila stecker nicht drin. Der Rechner war aus einem Z4 wen ich mich recht erinnere.
Weiter brauchst du ein neues VM wen du ein MK2,3,4, einbaust, und um deine CarPC anschliessen zu können. Oder du kaufst dir ein DIETZ adapter.
gr. Appy
Hybrid-Darstellung
