Alt 06.09.2005, 19:54   #1
Strangeluck
Benutzerbild von Strangeluck
Fahrzeug: 730i 6 Zylinder
Standard Wenig Leistung, Motor geht aus
Besitze einen 730 6 Zylinder Bj. 92.
1 Kipphebel war gebrochen. Es wurden alles Kipphebel und die Nockenwelle erneuert. Direkt bei BMW. Jetzt habe ich aber seitdem das Problem, das ich nicht mehr so viel Leistung zur Verfügung habe. Beim Anfahren werde ich vom Golf überholt. Erst bei 3500 Umdrehung gibt es dann einen Schub. Ab und zu geht er sogar beim Anfahren aus, wenn ich vom Stand vollgas geben will. Der Motor läuft rund und die Drehzahl ist im Stand so auf ca. 800 Umdrehungen. Was könnte denn jetzt noch dran sein?
Danke
Strangeluck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:04   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo!
Also ich finde hier sollte man nicht in eine Riesenferndiagnose starten, denn das sollte die BMW Niederlassung wo es repariert wurde vor Ort beheben. Da ist nämlich Garantie auf der Montage!!! Es kann sein das evtl. am Ventiltrieb ein Schaden übersehen wurde und/oder eine Kompressionsmessung zur Endkontrolle wurde nicht durchgeführt usw.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:22   #3
Strangeluck
Autowerkstatt leider 200 km weg, Trotzdem Danke
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 20:46
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 15:41
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
