			26.09.2005, 13:32
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
				Sägezähne bei 245er Michelin
		Hallo, habe vor ca. 8tkm neue Michelin 245/55 vorne aufgezogen. 2 Tage später waren bei der Inspektion beim Freundlichen an der Vorderachse mehrere Teile gewechselt worden mit Einstellung der Spur.
Habe jetzt an beiden Vorderreifen aussen schon relativ starke Sägezähne.
Bin in der letzen Zeit aufgrund der Spritpreise eher verhalten gefahren.
Fahre den Michelin schon länger, bisher waren wenn überhaupt am Ende der Laufleistung leichte Sägezähne vorhanden.
Mich würde Interessieren, wer auch den Michelin 245/55 'drauf hat und mit den Sägezähnen kämpft.
Mein Freundlicher hat mir angeboten, auf meine Kosten die Spur nochmals zu prüfen, aber das würde w*****einlich nichts bringen. Da werden Sie geholfen...
			26.09.2005, 14:32
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
		Du solltest Deinem Freundlichen anbieten die Spur auf seine Kosten nochmals zu überprüfen, denn wenn die Ursache daher rührt wie es scheint, kann das meines Erachtens Dein Problem nicht sein.
Rainer
			26.09.2005, 14:53
Fahrzeug: Buchloe
		Nen Sägezahn kannst du eigentlich nur durch kaputte Stoßdämpfer, falschem Sturz und falscher Spur bekommen.
Ob die Stoßdämpfer hinüber sind kannst du ja leicht feststellen. Dass gleich beide vorn hin sein sollten halte ich für eher unwahrscheinlich. Den Sturz zu verändern bedarf schon langfristig heftigster Überladung.
Bleibt also noch die Spur. Und da hat dein Freundlicher dran rumgefummelt. Also soll möchte er dir die gern nochmals korrekt einstellen.
Hockeyfreund
			26.09.2005, 15:13
		Habe ich auch gedacht, aber er hat mir die Vermessungprotokolle gezeigt, da sind alle Werte im Soll. Ich habe keine Ahnung, ob man da beim Vermessen was tricksen kann, ich bin das Auto jedenfalls ausschliesslich selber gefahren und nirgendwo angetickt.
Ich habe inzwischen beschlossen, dass meine Hinterreifen dieses mal nicht vollkommen ausgelutscht werden- sie hatten noch 2,5 mm und habe 2 neue   aufgezogen und die vorderen mit den Sägezähnen nach hinten gewechselt.
Aber ich fürchte, in 2 Monaten habe ich das gleiche Problem.
Grüsse
esau
			26.09.2005, 15:42
Fahrzeug: Buchloe
 Na ich würde da schon hinterher sein. Irgendwo ist ja was nicht ganz koscher. Nicht zuletzt wirkt sich das ja in den Fahreigenschaften aus. Und wie du selbst schon gesagt hast, wirst du dir so auch den neuen Reifen ruinieren.
 Hmm, ich nehme an, das sind 17". Aber die Dimension 245/55 ist irgendwie ungewöhnlich. Fährst du vorn und hinten dieselbe Größe?
Hockeyfreund
			26.09.2005, 17:06
			 ...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
		Moin!
Es liegt an den Reifen, selbe Problem wie bei den alten Goodyear oder Toyo!
Vergünstigt wird das Ganze durch schlechte Stoßdämpfer..!
heppinger
			26.09.2005, 18:19
Hockeyfreund
 Nein es sind 245/55 - 16 vorne und hinten. Gibt es ausser von Michelin nur noch von Pirelli und Toyo. Ist bei mir neben 235/60 - 16 als Serienbereifung eingetragen. Hatte bisher auch noch nie solche Probeme damit. Die Michelin sind gut, halten lange und sind aber auch entsprechend teuer.
Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wenn die Werte der Vermessung in Ordnung sind, warum hatte ich dann über 140tkm vor dem Austausch der Fahrwerksteile nicht diese Probleme. War da möglicherweise die Fahrwerkseinstellung doch anders (Toleranzen). Die Reifen sind jedenfalls immer einigermassen  gleichmässig abgelaufen.
Und die Stossdämpfer haben jedenfalls keine Ölspuren, das EDC funzt auch einwandfrei, also gehe ich mal davon aus, dass die bei knappen 150tkm noch in Ordnung sind.
Gruss esau
			26.09.2005, 18:59
			 jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
 Andere Frage:
Was soll das denn bringen 245er auf 16" zu fahren ???
Ist mir ein Rätsel, wie man das machen kann...?!
255/235 auf 18" OK - aber warum so breit auf 16"???
			26.09.2005, 19:22
					Zitat von OnlyTheFinest
				Andere Frage:
Hat eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. Aber meiner hatte die von Anfang an 'drauf. Ich finde es gut und damit basta. Ich frage ja auch nicht, warum andere 18'' oder sonst was fahren.
Gruss esau
			26.09.2005, 19:53
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
   Hi esau,
  ich fahre die gleichen Reifen, von Sägezähnen keine Spur. Allerdings hat bei mir noch kein Freundlicher die Spur versaut
  Gruß aus der Mitte
  Dirk
				Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
