07.10.2005, 20:30
Lambdasonden abklemmen
Hallo!
Ich möchte mal beim 750 10/95er die Lambdasonden zwecks Diagnose abklemmen. Wie kann ich das am besten machen. Hab unterm Wagen nachgeschaut. Die haben ja leider keinenStecker.
07.10.2005, 20:40
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Also bei mir haben die einen. Verfolge mal das Kabel was von der Lambda abgeht, bei mir endet das in einem schwarzen Kasten und darin ist der Stecker.
Jörg
07.10.2005, 20:41
ja genau in nen kleinen kasten...und wo da genau ist der stevcker??wenn ich die jetzt tauschen will, wie macht man das eigtl.? per kabel umlöten??
07.10.2005, 23:25
08.10.2005, 12:21
Schraub sie doch einfach raus.
Ansonsten dem Kabel folgen, die sind nach ca. 15-20 cm gesteckt.
08.10.2005, 12:59
yep habs heut früh gefunden..danke nochmal. hab das auch erst selbst gesehen nachdem ich die abdeckung abgeschraubt hab..bei unifit gibt es billige lambdas. die haben aber nur eine sorte.ist die diagnose und die regelsonde die gleiche??
08.10.2005, 13:09
Sind identisch.
