08.10.2005, 01:05
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Bedienknopf Navi defekt
Hi Leute,
verfolge seit einem halben Jahr das Forum und hoffe, dass mir jemand mit einem Ratschlag helfen kann.
Habe 740i, Jg. 10/99 mit Navi (4:3). Der Bedienknopf für's Navi ist defekt, hatte Wackelkontakt und hat jetzt den Geist ganz aufgegeben.
Kriegt man den Knopf auch einzeln, oder hat jemand diese Schaltelement irgendwo "rumliegen"?
Teilenummer: 61CY22073 9926 DN
Beim Drehen geht der Cursor nach oben oder unten, aber wenn ich draufdrücke, dann tut sich gar nichts mehr.
Freundliche Grüsse,
Andreas
08.10.2005, 16:33
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Soweit ich weiß, gibt es die auch einzeln.
MB
08.10.2005, 17:12
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Tach,
Bezeichnung: Drehknopf Bordmonitor Menu
Teilenummer: 65 52 8 384 685
Preis ca. 5,10€
08.10.2005, 18:42
Hallo Didi,
vielen Dank für die Info, dann werde ich morgen doch mal den Freundlichen aufsuchen und ihn das Teil organisieren lassen.
Grüsse,
Andreas
10.10.2005, 18:20
Ist wohl doch nicht so einfach.....
Hallo Leute,
die Teilenummer von Didi bezeichnet nur den aufgesteckten Gummiknopf....
Leider können weder mein Freundlicher noch ich den im Navi eingebauten Drehschalter als Ersatzteil im ETK finden. Jetzt meint er, ich müsste die ganze Frontblende tauschen (ca. 200 € ).
Habe aber keine Lust, wegen eines Teils, das eigentlich max. 5.- € kostet, das halbe Navi zu ersetzen....
Hat keiner eine andere Idee? Oder irgendwo noch ein altes 4:3 Teil rumliegen, aus dem man diesen Drehschalter ausbauen könnte?
Grüsse,
Andreas
10.10.2005, 18:47
BMW? Is lang her
Hallo Andreas,
laut E*K ist es nicht nur der Gummiknopf, sondern ein längliches Teil inkl. Gummiknopf, das in das Bedienteil hineingesteckt wird.
Ist allerdings das Gegenstück (Schalter) dahinter defekt, sieht es wirklich schlecht aus mit Einzelteilen.
Vielleicht reicht es ja schon aus, wenn nur der Knopf erneuert wird.
Ich hatte mal das Prob, daß der Knopf zu weit im Bedienteil steckte und schwergängig beim drehen war. Ich habe ihn dann ein wenig rausgezogen und schon ging es erheblich einfacher. Auch das Drücken des Knopfes ging besser.
Vielleicht sitzt bei Deinem Bedienteil der Knopf auch zu tief drinnen.
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, da der Knopf ja nur um die 6€ kostet.
10.10.2005, 21:08
Hallo Didi,
hatte das ganze Teil schon auseinandergebaut - es ist wirklich der Schalter, nicht das Gummiteil mit dem länglichen Plastik. Habe selbst im ETK gesucht und nichts gefunden....
Der Schalter ist von der Firma Grayhill, aber BMW hat ihn nicht als Ersatzteil gelistet.
Wenn also jemand noch so ein "4:3 - Teil" rumliegen hat und es nicht mehr braucht, wäre ich froh, wenn ich es ausschlachten dürfte.
Grüsse,
Andreas
11.10.2005, 12:04
Hallo Leute,
habe mal ein Bild des defekten Teils angehängt. Hat jemand ne Idee, woher das zu beschaffen ist?
Hersteller: Grayhill
Herstellernummer: 61CY22073
Grüsse,
Andreas
11.10.2005, 12:36
Hi Andreas
Probier's doch hier mal, oder in Elektronikfachgeschäften.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
