14.10.2005, 22:28
Fahrzeug: 730i Bj.87 E32 R6
Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt
Glückwunsch erstmal zu diesem gelungenen Forum. Bin seit einer Woche Besitzer eines 730i Bj.87 und hab gleich mal ne Frage.
Bei mir läßt sich die Beifahrertür von der Fahrertür her nicht abschließen. Das gleiche gilt für die Fahrertür wenn ich von der Beifahrertür her abschließen will. Öffnen geht Problemlos. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
hobbelbobbel
Geändert von hobbelbobbel (15.10.2005 um 12:15 Uhr).
14.10.2005, 23:08
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ha, das gleiche ist bei meinem auch, da sind bestimmt irgend welche kabel gebrochen oder die Microschalter platt, aber ich hab gar nicht lange gesucht.
Ich hab eine Funkvernbedienung eingebaut und alles ist gut und die fenster + essd kann ich auch noch damit schliesen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
14.10.2005, 23:16
Hi, die Antwort trifft sich mit meinen nächsten Problem. Wollte ne M320s aus meinem Seni einbauen. Als ich die Sitze entfernt habe sehe ich das schon eine drin ist. Nun habe ich aber keine Sender dazu. Der Sender vom seni funktioniert nicht oder kann man den umcodieren bzw. anlernen? Soll laut Beschreibung ja gehen.
hobbelbobbel
14.10.2005, 23:23
† August 2007
hobbelbobbel
Hi hobbelbobbel
Tausch doch einfach die Empfänger aus, ist doch nur gesteckt.
Gruß Reinhard
14.10.2005, 23:28
Würde ich ja gerne machen aber ich befürchte das das alte 730er zerschossen ist und ich das aus dem Seni auch kaputt mache. Im Seni mußten nämlich, wie auch in der Beschreibung angegeben, in den Kabeln für die Blinkeransteuerung je eine Diode eingesetzt werden, damit kein Strom bei Blinkerbetätigung in die M320 fließt.
Gruß hobbelbobbel
14.10.2005, 23:35
† August 2007
Hi hobbelbobbel
Wenn schon eine drin ist, dann wird die andere auch gehen, nach Geschmack umbauen kannst du immer noch. Mein Sohn hat die Gleiche eingebaut, musste keine Dioden für die Blinker setzen, dafür ist ja ein Relais im M350, wohl aber für das Zusatsmodul für die Komfortschliesung, die ich selbst mit einem Relais herstellte.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
