19.10.2005, 20:31
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Schnattergeräusch beim Beschleunigen
Bei meinem 740iL ist beim normalen Beschleunigen, insbesondere bei der Geschwindigkeit von 40km auf 60km, ein noch leises aber hörbares Schnattern zu hören (kurz aufeinanderfolgendes Geräusch, ähnlich als ob man einen Stein im Reifen hätte). Im Leerlauf ist das Geräusch auch bei erhöhter Drehzahl nicht zu hören. An den Reifen liegt es nicht. Die Kardanwelle wurde komplett vor 4000 km ausgetauscht. Hat jemand eine Idee, woher dieses Geräusch kommen kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Wiemer
Geändert von wiemer (19.10.2005 um 20:39 Uhr).
19.10.2005, 21:13
www.schrauberoase.de
Kenn mich nich is nur ne idee
Sieh mal nach den gummilagern wo der motor draufliegt
19.10.2005, 21:43
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo wiemer
Wenn es "Schnattert" hat sich vieleicht eine Ente zum überwintern
eingenistet?
Spass bei seite, 730i Schnitzer liegt nicht falsch, schau mal die Motor lager nach!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
19.10.2005, 21:45
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
tippe mal: hydrostößel der unter last das öl zu schnell rausdrückt bzw. nicht in sich hält. hast du vor kurzem öl gewechselt evtl auch die viskosität?
