20.10.2005, 15:19
Engine Bay - Diving Co.
A Säule Nass
Hallo Leute!
Habe gestern nach einem (Arbeits-)Tag mit Dauerregen mit entsetzen festgestellt, das meine Beifahrerseitige A Säule im Innenraum nass, (nicht feucht, nass) war.
Woran liegts? Beim letzten Besuch der Waschanlage war das Auto innen noch trocken/Wasserdicht.
Ist die Windschutzscheibe undicht, oder gibts noch andere Möglichkeiten?
An der Scheibe aussen ist natürlich nichts zu sehen.
Wasser aus dem Dachablauf Schiebedach kann doch da nicht hin laufen, oder?
Vor dem Winter ist das natürlich wenig witzig.
Hat jemand Ideen dazu?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
20.10.2005, 15:28
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
vielleicht die Türdichtung ?
20.10.2005, 15:32
Fahrzeug: .
Bei geöffnetem Schiebedach siehst Du die Öffnungen für den Wasserablauf.
Dort mal etwas Wasser reinfüllen.
Kommt es am Schweller wieder raus,sollten die Abläufe in Ordnung sein.
Wird die A-Säule nass,sind die Abläufe verstopft oder beschädigt.
Bleibt die Säulenverkleidung trocken,kommt es wahrscheinlich von der Scheibe.
20.10.2005, 21:34
Sachumermal....
Wenns weiter undicht ist gibts wohl ne neue Scheibe, auch nicht verkehrt!
Danke erstmal!
Andreas
20.10.2005, 22:31
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von T-Bird
Sachumermal....
Danke erstmal!
Andreas
Hi Andy
Glaub ich nicht, von was sollte das plötzlich kommen?
Denke eher an verstopften Ablauf vom Schiebedach, vor allem jetzt im Herbst, da kann schon mal ein Blättchen in den Schlauch kommen.
Fussraumabdeckung abmachen,Lautsprecher rausschrauben,mit der Hand reinfummeln, Schlauch greifen ,rausziehen und wenn möglich mit Druckluft(gibt´s auch aus der Dose) durchpusten.
Somit ist das Rohr frei und das Problem sollte behoben sein.
Chefffe
20.10.2005, 22:41
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Cheffe hat recht, mit ziemlicher Sicherheit ist der Ablauf von Schiebedach verstopft.
Hatte ich am 32er und vor kurzem am 38er. Auch bei mir war die A-Säulenverkleidung naß. Am besten (wie schon geraten) mit Preßluft durchblasen, wobei das Lüftchen aus der Dose nicht reicht, weder vom Druck, noch von der Menge.
Falls Du selbst keine Preßluft parat hast frage einfach mal an Deiner Tanke, Dach auf und mit der Preßluftpistole in den Ablauf, fertig.
Tim
21.10.2005, 17:18
Hallo Jungs!
Das ist mal ne Idee!!!! Bei mir auf der Arbeit gibt es ein Druckluftnetz mit 8 Bar, ich werde mit ein Rohr mit Stopfen bauen und die Leitung mal durchblasen.
Super Idee, danke Euch!
Neue Scheibe ist so wild nicht, max die 150 Teuros Selbstbeteiligung, eher weniger. Toll fänd ich es nicht, aber müsste ich wenn durch
Aber da Tim das gleich Prob hatte bin ich zuversichtlich. Kann auch gut sein, habe einen reservierten Parklpatz, aber unterm Baum auf der Arbeit....
Gruß und Dank!
Andreas
Hybrid-Darstellung
