15.06.2003, 13:37
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Heckklappenschloß entfernen
Hallo Freunde,
nachdem sich nun auch an meiner Heckklappe der Rostvirus zu schaffen macht. (Mein alter E32 hatte nach 10 Jahren weniger Rost als der jetzige E38 nach 7 Jahren  ), bin ich auf die Idee gekommen, ob man nicht das Heckklappenschloss entfernen lassen könnte, da man dieses bei Softclose ja eigentlich garnicht benötigt. (Es sei denn die Batterie ist leer)
Hier mal zwei Bilder:
Vorher:
und so theoretisch danach:
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload...appenacher.jpg[/img]
Hat das von Euch schon jemand machen lassen? Hat er damit irgendwelche Probleme gehabt? Oder bin ich etwa vom Golf-Cleaning-Virus befallen und habe eine Macke, was sagt Ihr dazu? Gebt es mir ruhig ordentlich, wenn es zu "prolig" ist.
Grüße Helge
15.06.2003, 13:53
Fahrzeug: 730d A Bj. 03/2000
Ja sieht Gut aus, bin gespannt ob es so einfach geht.....
15.06.2003, 14:08
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich finde, das ist der Aufwand nicht wert..
Aber wenn die Heckklappe (zumindest der untere Teil aus Plastik) sowieso neu lackiert wird,
dann brauchst Du nur etwas Füllmaterial wie Glasfaserspachtel und Glasfasermatten.
Kann ein guter Lackierer oder Karrosseriespengler sicher realisieren.
Schönen Gruß,
Elmar
15.06.2003, 19:38
HALLO Helge!
Vergiss aber mitte nicht das, wenn deine Batterie leer ist bekommst du deinen Wagen nicht mehr auf.
Der E 38 hat keine NOT-ÖFFNUNG wie z.B. Der E32 an der Beifahrerseite. Das Schloß an der Fahrerseite ist nur eine Schalter.
Ich bin froh das ich das nicht gemacht habe, ansonsten hätte ich da ganz dumm gestanden.
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
15.06.2003, 19:44
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich würde mir das gut überlegen.........
Kenne das von den "VW Freunden" die alle Schlößer gecleant haben und wenn die Batterie alle ist holen sie sich am Nachmittag ein neues Fenster für die Fahrertüre.
Wie machst du das beim Kofferraum
Ich würde es sein lassen.
Gruß LEXX
15.06.2003, 21:01
Er wird hungern und durch den Skisack klettern!!
16.06.2003, 18:14
Danke für Eure Hinweise, besonders Dir Axel, da ich dachte das Fahrerschloss würde zumindest ohne Batterie den Fahrgastraum öffnen.
@Gerberben, dass mit dem hungern wäre ja keine schlechte Idee, aber ich glaube so ganz auf´s Eis zu verzichten, nur dem 7er wegen ginge nun doch nicht
Dann bliebe mir nur die Möglichkeit zwei Kabel unter die Frontschürze zu legen um das Auto von außen mit Strom zu versorgen und was mache ich, wenn die Fernbedingung im Eimer ist, hmmm ich glaube ich trage meinen Plan wieder zu Grabe.
16.06.2003, 18:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Möglich, aber deswegen kommst Du immer noch nicht an die Batterie 'ran.
Aber wie wäre es denn, dass Schloss unter dem Kennzeichen verschwinden zu lassen? Geht das vielleicht? Dann hat man immer noch den Notfallzugriff.
Franz
(Murphy)
16.06.2003, 18:26
@Franz3250,
wenn ich aber das Auto von außen mit Strom versorge, kann ich die Heckklappe via Fernbedienung wieder öffnen, so zumindest die Theorie.
Der Gedanke mit dem Kennzeichen ist nicht schlecht, aber dann müßte das Kennzeichen in der Höhe abstehen und man müßte sicherlich einiges an der Mechanik des Heckklappenschlosses änden.
Gruss Helge
17.06.2003, 00:32
@ Helge
Das mit der Externen Stromversorgung ist keine so schleche Idee.
Mit dem Schloß an der Faherseite kannst du dann den Wagen öffnen.
Axel
