07.11.2005, 23:00
Fahrzeug: bmw535i
Problem mit 5hp30
also, ich habe da ein Problem mit der Automatik meines 540 e34, habe die selbe frage schon im e34 Forum gestellt, aber man konnte mir nicht so wirklich weiter helfen deshalb frage ich euch nochmal.
Also es fing so an, dass es bei kaltem Getriebe wenn ich auf D geschaltet habe ein paar Sekunden gedauert hat bis der Gang reingesprungen ist, diese zeit ist nun immer länger geworden. Bei R ist alles einwandfrei, bei warmem Getriebe funktioniert auch D wieder ohne Probleme. Habe dann gemerkt das es im Winterprogramm wo er ja im 2. anfährt besser geht, habe immer zwischen Winter und Normal hin und her geschaltet bis im Winterprogramm irgendwann der 2. reingegangen ist. Jetzt ist es so schlimm das dieser Trick auch nicht mehr funktioniert ich gebe jetzt immer ein bischen Gas dann springt der 1. Gang rein, jedoch so fest das er gleich ins Notprogramm geht so fahre ich dann bis das Getriebe warm ist und dann geht wieder alles einwandfrei. Und wie gesagt R geht auch bei kaltem Getriebe wie es soll.
Der Ölstand des Getriebes ist in Ordnung.
Wo würdet ihr den fehler vermuten? Schaltgerät?
Was würdet ihr jetzt machen?
07.11.2005, 23:05
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wurde denn schon mal ein Ölwechsel und vor allem ein Siebwechsel durchgeführt?
07.11.2005, 23:18
Fahrzeug: bmw535i
Nein bis jetzt noch nicht, hatte ich als nächstes vor, aber ob es wirklich daran liegt?
07.11.2005, 23:21
Sehr gut möglich, wenn das Sieb schon fast dicht ist kommt das kalte, dicke Öl erschwert durch, also Ölmangel bei kaltem Getriebe.
