Alt 18.11.2005, 02:41   #1
Yankee
Trucker-Biker
Benutzerbild von Yankee
Fahrzeug: 740iA E32 V8 Bj. 93, 325i E46, Harley Davidson Sportster Custom Bj. 04
Frage Heizung Bedienteil spinnt !!!
hat jemand evtl. schon mal das gleiche problem gehabt und wie wird es behoben?
Ich habe bei mir das Heizungsbedienteil ausgebaut (ohne die beiden Stromstecker hinten zu entfernen), nur damit ich besser am Radio rumfummeln kann. Nach dem Einbau funktionierte die Heizung nicht mehr. Es geht keine Heckscheibe, Defrost, etc. und auch sonst nichts mehr, alle Schalter bleiben unbeleuchtet nachdem sie gedrückt wurden und führen den jeweiligen Befehl auch nicht aus, ausser die Instrumentenbeleuchtung an sich. Bei der Gebläsestellung "Vollgas eingerastet" geht zwar das Gebläse (aber nur dann), allerdings nur heiss und nur Frontscheibe, egal was die anderen Schalter eingestellt haben. Scheint wohl so ne Art Notlaufbetrieb zu sein.
Ich hatte das schon einmal vor längerer Zeit, da konnte ich nach einigen Malen Ein- u. Ausbau des Teils wieder einen einwandfreien Betrieb herstellen, diesmal klappts jedoch leider nicht. Habe die Stecker für die Stromversorgung bereits 1000mal ab und angebaut, diesmal jedoch leider ohne Erfolg.
Kommt mir nicht mit Sicherung, Relais, Widerstand usw. da glaub ich nicht dran, dass es sowas ist. Ich vermute den Fehler eher an diesem Bedienteil selbst und seiner elektrischen Versorgung dass da Masse oder so was fehlt. Hat evtl. jemand einen Schaltplan, der genau aufzeigt, welches Kabel wofür zuständig ist?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Ausserdem wird mir die Karre im Stau immer heiss. Ist da der Kühler zu oder der Propeller oder sowas nicht in Ordnung? Wasser ist jedenfalls genug drin.
Geändert von Yankee (18.11.2005 um 03:04 Uhr).
Yankee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 03:14   #2
Wenn im Stand warm wird, Viscokupplung.
Das mit der Heizung: Wenn Du das Rad uber diesen Druckpunkt drehst, ist das wie schon vermutet die Notfunktion. Dann bekommen die Ventile keinen Strom mehr. Kein Strom = Ventile auf = Heizung voll an.
Da kannst Du nur noch mal alle Stecker nachschauen. Auch am Module die 4 Stueck, 2 an jeder Seite.
Troubleshooting manual ist auf meiner Seite, Stromlaufplaene auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hyrumswebsite.com/BMW_pdf...cal_manual.pdf
Alt 19.11.2005, 00:25   #3
Yankee
Trucker-Biker
Hey Erich,
danke mal für den Tip.
Habe am Heizventil mal nachgemessen, da ist an allen 3 Kabeln Strom drauf. Schaltplan mit ca. 20 MB hab ich mir auch runtergeldaen, ist zwar englisch, aber ich hoffe, ich komme damit etwas weiter. Hatte das Auto heute bei einem (normalerweise guten) KFZ-Eleteriker, der hat aber nach ner halben Std. Fehlersuche (Sicherungen usw. durchmessen) aufgegeben und mich zu BMW geschickt. Er bräuchte nen Schaltplan, den hab ich jetzt ja....
Mal sehn, vielleicht klappts ja jetzt. Hoffe ich jedenfalls.
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
Alt 19.11.2005, 00:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Yankee
Hast du wirklich alle Kabel auf festen sitz kontrolliert????, Wenn der 3pol. Stecker nicht drauf ist, bekommen die Ventile und das Bedienteil keinen Strom.
Das Ganze wird von verschiedenen Sicherungen mit Spannung versorgt.
Sicherungen nicht nur kontrollieren sondern ein paarmal ein und ausstecken.
Vielleicht ist ein Stecker am Steuergerät (hinterm Heizschwert) nicht richtig gesteckt, und beim Hantieren halb raus gerutscht, sind 4 Stück.
Gruß Reinhard
Alt 19.11.2005, 01:20   #5
Yankee
Trucker-Biker
Hi Rottaler,
wie gesagt: Die Ventile haben Strom. Und hinten am Heizschwert war ich erst gar nicht, kann also dort nichts passiert sein denke ich mal. Das ist doch irgendwo hinterm Handschuhfach oder?
Alt 19.11.2005, 04:28   #6
Nein, nicht hinterm Handschuhfach. Hinter der Konsole. Kommste leicht dran. Jede Seite nur eine Verschraubung. Sollte doch wohl kein Problem sein.
Alt 19.11.2005, 12:23   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Yankee
Hi Rottaler,
Hi Yankee
Die Ventile bekommen den Strom vom Relais, und wie du schon richtig sagst, wird Masse gesteuert, also läuft die Spannung über die Ventile zum Steuergerät.
Durch die 2 grossen Widerstände (bei den ICs sind Pulldown) wird der Strom auf die Platine geleitet, für die Bauteile reicht dieser Strom nicht um arbeiten zu können, also kann auch kein Licht an den Tasen brennen.
Normal sind 3 Stecker am Bedienteil, 1x 26pol zum Steuergerät, 1x 3pol für Spannung, und 1x 2pol für den NTC-Lüfter (manche auch hier 3pol.)
Gruß Reinhard
Alt 09.07.2006, 14:29   #8
Yankee
Trucker-Biker
Standard Heizbedienteil spinnt nicht, sondern Heizschwert !!!
Hi Members,
da ich jetzt endlich mal ein Bedienteil bekommen hatte, konnt eich testen... Leider funzt meine Heizung damit immer noch nicht und ich brauche doch ein Heizschwert. Wer also ein SIEMENS Heizschwert für einen 730er sexzylinder BJ. 90 hat, sollte es mir bitte anbieten.
Vielen Dank.
Yankee
Alt 09.07.2006, 14:53   #9
Warum. machst Du das denn nicht einfacher. Schick das Schwert an Reinhard (Rottaler2) zur Reparatur und Du hast fuer kleines Geld ein 100% gehendes Schwert.
Heizung/Klima: Heizung spinnt!! MisterL BMW 7er, Modell E38 29 29.12.2007 13:53
notfall. e32 bedienteil heizung und steuergerät mevido Suche... 8 10.05.2007 18:07
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 09:02
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
