29.11.2005, 10:59
Fahrzeug: 735iL
Zkd
Hallo Jungs.
Kann mir jemand bitte von euch helfen bei einem ZKD Wechsel?
Bitteeeee???!!!
Ich hätte gern wen es geht eine BA zur ZKD-Wechsel.Wen es geht.
Problemstellung:Thermostat neu.Wisko-neu.Kühler-ok.Die Temp.über die Mitte.
Nicht Rot!Die 2-Zyl in der Mitte ca. 26-30% Leistungverlust!
Zieht auch nicht so richtig.Er hat zwar 260 tsd.auf dem Buckel aber mein Baby ist immer noch Top!
Und trennen komt nicht in Frage!
Ich will nix falsch machen darum diese Bitte an euch!
Es gibt bestimt irgendwelche Spezialitäten was beim BMW beachten muß!
und noch eine Frage mit wieviell quanta muss ich ungefähr rechnen?
Technisches Wissen vorhanden aber sehr wenig Platz ist aber egal.
Ich danke euch sehr für die Hilfe!!!!!
Vieleicht PDF_Datei oder so??
29.11.2005, 13:14
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
schau mal hier:
http://www.e30.de/
bei
do it yourself
ist zwar ein M20, der Ablauf ist jedoch sehr ähnlich
Gruß Ralph
29.11.2005, 15:23
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Antwort gelöscht.
Sorry, hatte mein Gehirn nicht eingeschaltet !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
29.11.2005, 21:59
Fahrzeug: BMW 730 E38
bevor Du anfängst den Kopf zu demontieren, würde ich erst mal prüfen ob da nicht so eine hartnäckige Luftblase (oder mehrere) im Kühlsystem sind. Ich würde auch mal einen CO-Test im Kühlwasser machen lassen. Dann weisst Du wenigstens, obs auch wircklich die Kopfdichtung ist.
30.11.2005, 11:26
Fahrzeug: 735iL
Danke euch allen,
aber wie kriege ich eine so hartnäckige Luftblase aus dem System??!!
Gestern abend hat mein Freundliche den Thermostat gew. aber es ist noch schlimer!!!Wasser Temp. dreiviertel!!!!Es kotzt mich langsam an!Zur dem Freundlichen gehe ich nicht mehr!!!!!!!!
hrabo.
30.11.2005, 12:02
Zylinderkopfdichtung wechseln: ist ein Link auf meiner Seite unten zu Evansweb. Dort hat Jon Evans das recht gut beschirben.
Zu der Luft: schau mal ob bei laufendem Motor Kuehlmittel zurueck fliesst in der Ausgleichsbehaelter vom Kuehler. Wenn diese leitung zu ist, bekommst Du einen heissen Motor und auch die Luft bleibt drinne.
Deckel abnehmen dort und schauen ob was kommt.
30.11.2005, 12:27
es gibt ein Entlüftungsbohrung am Thermostat. Hat der Freundliche das richtige Thermostat drin ?
01.12.2005, 01:45
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
@Erich: schöne Anleitung aber er hat sie nich zu Ende gebracht...er trank einen Tee un hat dann wohl den Rest vergessen  ....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
