07.12.2005, 20:01
Allround Dilettant
BC, iser nu hin oder gibt’s da noch ne Hoffnung
Moin, moin,
hab da ein Problem mit meinem Bordrechner III, jo der neben dem Radio. Der sagt nun gar nichts mehr, also Display ist dunkel und das rote Lämpchen über dem Zeitknopf glimmt ständig. Hab leider unter Suchfunktionen nichts gefunden.
Nach ausschalten Zündung leuchten dann nach einer Weile, die beiden Lämpchen über Limit und Code. Diese leuchten normal, nur das Lämpchen über dem Zeitknopf glimmt fröhlich weiter. Sobald ich den Motor wieder starte erlöschen die beiden Lämpchen Limit und Code wieder.
Iser nu hin oder gibt’s da noch ne Hoffnung.
LG Oetti
07.12.2005, 20:12
hi
Ich dachte im e32 gibts nur ein bc4 und die normale kleine uhr!!!
Lampen sind drei stück , die kann man wechseln!
gruss nils
07.12.2005, 20:20
Allround Dilettant
Ne ist def. ’n BC III, da der IV ja keine Lämpchen hat oder sehe ich da was falsch. Liegt vielleicht auch daran das meiner Bj. 11/86 ist. Oder aber der Vorbesitzer hat gemurkst  , würde mich auch nicht wundern. Beleuchtung ist aber in Ordnung hab ich schon kontrolliert.
LG Oetti
07.12.2005, 20:36
Allround Dilettant
Ne, einige hatte ich vorher schon gelesen. Ist aber bei keinem Tread was verwendbares dabei.
Hab halt wenig Lust mir ’nen neuen zu besorgen und dann war er es doch nicht bzw. das Problem besteht immer noch.
07.12.2005, 21:28
bc 4 hat drei lämpchen!!!!! habe sie selber gewechselt dieses jahr bzw neue reingelötet! es ist wirlklich machbar. vielleicht hast ja auch nur irgendwo ein wackler drauf! hab hier vor kurzem ein thread gelesen, da ging es um das gleihe problem!!
08.12.2005, 18:14
Allround Dilettant
Hy,
könnte natürlich auch sein, das mit dem Wackler. Weist du denn noch den Tread welcher das behandelt hatte. Das mit den Lämpchen ist aber das was mich so stutzig macht.
Ist aber def. ein BC III, hab ihn dir noch mal unter http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf und dort ist meiner der IIIer
auf Seite 12.Oder hat der Vorbesitzer, der Spacken den faschen eingebaut ?
LG Oetti
08.12.2005, 19:25
ist der BCIII der war damals Serienmäßig in den 735i/il eingebaut
Der 730i hatte zu der Zeit nur die Analoguhr und auf Wunsch die ATA oder BCIII.
Versuch es mal mit Kontaktspray schön in den Stecker rein das wirkt Wunder.
flerchen
