23.12.2005, 19:19
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Steuerteil Tempomat
Kann mir jemand sagen ob das steuerteil für den tempomat mit der nummer 1384734 in meinen e32 730 v8 baujahr 93 passt und ob die kabelbäume schon vorbereitet sind.
MFG Master31
23.12.2005, 20:19
U2U Geheimhalter
Ich habe bei meinem 740 auch einen Tempomat nachgerüstet. Die Kabelbäume waren bei mir schon vorhanden. Die Teilenummer für das Steuergerät die du angegeben hast kann ich nicht finden.
Du brauchst zum Nachrüsten das Steuergerät, den Stellmotor und den Bedienhebel.
Gandalf
23.12.2005, 22:44
noch mehr nummern
Ich hätte da noch ein paar nummern. Zum Beispiel:VDO 412.212/005/002
oder 4487001. Kannst du damit was anfangen??
24.12.2005, 13:53
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
MFG Master31
Laut ETK passt es zwar in den M30, der M60-Motor aber scheint ein anderes Steuergerät zu besitzen.
31.12.2005, 14:40
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Für den 730i V8 brauchst Du folgende Teilenummern:
-Steuergerät inkl.Halterplatte (befindet sich im Fußraum links unter der Boxenabdeckung) Nr.65 71 1 387 625
-Stellmotor inkl.Halterplatte/Seilzug (befindet sich hinter dem linkem Frontscheinwerfer) Nr.65 71 1 378 315
-Bedienschalterknopf zum Einstellen der Geschwindigkeit am Bedienschalter Nr.61 31 1 390 967 (Fahrzeug mit Airbag)
Den Einbau hab ich noch vormir. Kannst ja mal berichten (ggf. mit Bilderdokumentation) vorallem wie lange Du dazu gebrauchst hast.
Viel Erfolg
